Hej, er der nogen der kender en med forstand på indstilling a Baxi fyr i eller omkring Næstved eller Ringsted.?
Har et Multiheat 1.5, og det driller af h.. til.
Jeg har den originale mappe, hvor de gamle indstillinger er noteret ned i, men jeg er åbenbart for dum til selv at kunne indstille det hele
På forhånd tak.
Indstilling af baxi
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Jeg kender desværre ikke nogen i området omkring Næstved og Ringsted der er baxi ekspert, men er det for pokker da ikke ligegyldigt hvor man bor?? Dette forum er jo landsdækkende
thy er en af eksperterne på multiheat'en, men han bor jo på fyn
Selvfølgelig kan du selv indstille det der skal da bare lidt hjælp til.
Smid dine instillinger ind, forklar lidt om installationen, så vil jeg næsten garantere at her er en ekspert
Kenneth
Kenneth
- Stoker II
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Sidst jeg prøvede at indstille tingene, var der nogle af værdierne jeg ikke kunne ændre.
Ved ikke lige hvad det er jeg gør forkert.
Lige nu står det til fabriksindstillinger, men det kan ikke holde sig igang overhovedet.
I bogen står der under målte og Indstillede værdier:
Programmeret min. luftmængde-Indstilling: 32
Indkørselstid H: 1,9
L: 1,7
Tid med max luft (i pausestilling): 20
Høj ydelse tid mellem snejlindfødning: 29
Luftmængde i %: 32
Pausefyring indstillet tid mellem sneglindfødning: 13
Lav ydelse tid mellem sneglindfødning: 29
Lav ydelse luftmængde i %: 32
70 grader.
Ved ikke hvordan det lyder.
L: 1,7
Luftmængde i %: 32
70 grader.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Indstilling af baxi
Den står rigeligt højt i ydelse.. Og efter min mening forkert...
Har den haft brændt tilbage ?
Vil du have tallene her eller skal der en tlf samtale til for at komme ind i skidtet
Alarmeret + driftformsknap
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Hvis det er uden iltstyring
Sek høj 15
Blæs høj 25
Sek lav 20
Blæs lav 10
Min 10
Set 80
Hvis iltstyring
-30
H 1.2
L 0.5
P05
H 7.0
L 7.0
Au
Alarmeret +menuknap
Version feks 110
H 15
L40
B30
R0,0
Set 80
Min 10
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Sek høj 15
Blæs høj 25
Sek lav 20
Blæs lav 10
Min 10
Set 80
Hvis iltstyring
-30
H 1.2
L 0.5
P05
H 7.0
L 7.0
Au
Alarmeret +menuknap
Version feks 110
H 15
L40
B30
R0,0
Set 80
Min 10
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Indstilling af baxi
[quote="Bubberbad"]Sidst jeg prøvede at indstille tingene, var der nogle af værdierne jeg ikke kunne ændre.
Programmeret min. luftmængde-Indstilling: 32 blæs?
L: 1,7
Tid med max luft (i pausestilling): 20 ikke forstået?
Luftmængde i %: 32
Pausefyring indstillet tid mellem sneglindfødning: 13 sek eller hvad?
70 grader.
Ved ikke hvordan det lyder.[/
Tja lyder lidt vanskeligt
L: 1,7
Luftmængde i %: 32
70 grader.
- Stoker II
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Kan jeg se fysisk på fyret om det har ilstyring.? Fyret stod her i huset da jeg købte det nemlig.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Indstilling af baxi
Ja der sider en iltsonde på en af siderne af skorstensafgangen fra fyret..
Som er meget varm så den skal ikke pilles ved med fingerene
Dine tal tyder på at den kører uden..
Når du kommer ind i driftformknap menuen skal der bladres med driftformsknap ellers gemmes der ikke og til slut trykkes på on
Husk sek på høj sænkes først da lav ikke kan komme på mindre tal end høj sek
- Stoker II
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Har fået gemt:
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Hvordan kommer jeg ind og justerer det andet.?
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
- Stoker II
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
P.S der sidder en føler på selve røg røret, men tænker at det muligvis kan være røg gas føleren.?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Indstilling af baxi
Korrekt
Tryk på blæssymbol henholdsvis høj og Lav og med -+ knap justerer du..
Tryk på sek og så -+......
Min -+
Set -+
Den lave står der 30-100% ved...
Driftformsknap må ikke lyse når fyret kører for så er det låst til høj eller lav...
Min -+
Set -+
