Hjælp til at få startet en passat c2 op
Rickij
Tilmeldt: 28 sep 2014 10:30
Indlæg af Rickij » 28 sep 2014 10:39
Hej jeg har lige fået en passat fra 1999 sat op men har problemer med og få den igang...
Den måler fejl i spindelmotor når jeg prøver og starte den op..
Er der ikke en der kan guide mig igennem det og hvordan det hele skal stå.. Jeg er lidt lost med luft og hvordan man sætter den oprindelige har det lidt koldt så håber der er hjælp og hente
På forhånd mange tak
Hilsen Ricki
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 28 sep 2014 12:22
Jeg foreslår for at du kan få hjælp, angiver hvor du bor, gerne postnummer så kan det være der en en venlig Passat bruger i nærheden der kan hjælpe dig med at komme ved at komme på besøg.
Rickij
Indlæg af Rickij » 28 sep 2014 12:46
Hej jeg bor i gredstedbro 6771
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af theism » 10 okt 2014 09:37
Hej Rickij. Jeg har en fil med en scannet manual på, den kan jeg maile til dig. Den er for stor til at den kan uploades her på siden.
Rickij
Indlæg af Rickij » 10 okt 2014 09:58
