Interface
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Interface
Indlæg af Flunk » 19 dec 2007 11:00
Hej Forum
Har nettop modtaget kabel til interface fra Liagro
Jeg kan ikke få fat på nogen hos Liagro der kan hjælpe, og forsøger derfor her.
Har downloaded programmet TM Interfacesoftware til PC fra Liagros hjemside.
Her er også en TM 405 Vejledning til program, der kun ar brugt for at advare mod at tilslutte kabel inden driver er installeret. !
På Liagros hjemside er envidere et link til TM405 program, der er en fil TM405.rar der kan downloades, men hvad er den til.
Jeg har downloadet TM Interfacesoftware til PC og installeret det.
P.g.a. advarslen i TM 405 Vejledning til program, tør jeg ikke at tilslutte kablet, for er driveren nu installeret eller ikke.
Er der nogen der har prøvet, hvordan gør man ?
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Re: Interface
Indlæg af Balslev » 19 dec 2007 11:11
Hej Flunk
Rigtige mænd læser ikke manualer.......
Så jeg var lige igennem det på den hårde måde :-)
Mener det var sådan at den ene er driver til USB og det andet er Biomangerprogrammet.
Har du installeret disse to er det bare at stikke skidtet i.
Og hvis det så ikke virker så er vejledning omkring afinstallation af USB driver god at følge :-)
Ved mig skulle jeg lige tjekke port indstillingerne i BioMangeren
Flunk
Re: Interface
Indlæg af Flunk » 19 dec 2007 11:13
Hvor finder man de to drivere ?
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Re: Interface
Indlæg af Balslev » 19 dec 2007 11:17
der er TM program og TM interface( driver) som ligger lige ved siden af hianden inden på liagro hjemme side, på linjen under manualen.
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Re: Interface
Indlæg af Balslev » 19 dec 2007 11:19
Og pas nu på når du kommer ind i programmet, der ændres meget let på ting unden advarsler osv
Flunk
Re: Interface
Indlæg af Flunk » 21 dec 2007 07:46
Hej Balslev
Jeg har nu installeret programmet, og driver.
Jeg kan ikke få forbindelse.
I port amangeren står den til COM1, men er tilsluttet USB ?
Hvordan ændres den ?
Tak for hjælpen
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Re: Interface
Indlæg af Balslev » 21 dec 2007 13:44
Hej Flunk
Kontrolpanel--> System-->Hardware-->enhedshåndtering--> Porte (COM og LPT Her ser du hvilken COM port den har tildelt driveren ( ved mig var det COM3), herefter skrev jeg bare COM3 indeunder connection i Biomangeren
Flunk
Re: Interface
Indlæg af Flunk » 21 dec 2007 13:52
Hej Balslev
Tak for det, det vil jeg prøve i aften når jeg kommer hjem fra arbejde.
Fik du iøvrigt kittet din tornado og tallerken ?
Flunk
Re: Interface
Indlæg af Flunk » 21 dec 2007 20:53
Tak til Balslev
Så virker det.
Hvordan gemmes grafer ?
Flunk
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Re: Interface
Indlæg af Balslev » 21 dec 2007 21:00
Hej Flunk
Så vidt jeg ved gemmes de ikke.
Men du har mulighed for at gemme til tekst fil, jeg har min til at gemme for hver 60 sek. Tekst filen åbnes så med excel, så kan der laves grafer der
