Optændings tid + RW træpiller
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Hej Med jer,
Jeg har kørte med RW træpiller i et stykke tid med min Ekoheat og det virker veldig fint. Dog synes jeg at det tager godt nok lang tid (14 minuter) om at får ild i pillerne. jeg har lige nu 170 Gr som optændning mængde, som jeg synes er alligevel meget når det tager så lang tid om at får startet op. Har lige skiftet tændrør (den gamle gave op efter 827 optændning ) idag og tjekket om den sidder i bunde.
Er det nogen derud der bruger RW piller med Fantaen? Hvad er jeres optændnings mængde?
takker
PS: er der nogen der har version 1.66 og 1.69 af styring systemet? kan det sendes på PM? tusind tak.
takker
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Halløj Spotsy
Her er de begge to:
Jeg bruger godt nok ikke RW piller men har 150 gr. i optændingsmængde
Her er de begge to:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.
Her er det 140gr i optænding.Tænd tid ca2,5min. Ligger tænderen helt nede imod herden? Er den på over 400w. Den første jeg havde var på 450w, de fåes desværre ikke mere, men mener at man kan få 420w
Mange hilsner Kovas.
- Stoker V
- Areal: 122
Hej Kovas,kovas skrev:Hej.
Ja min tænder er en 400 w... Jeg mener at den er helt i bund. Men skal nok kontroler en gang til....
- Stoker V
- Areal: 122
Tak sørenSøren-R skrev:Halløj Spotsy
Her er de begge to:
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Spotsy.
14min så er den jo ovre i anden optænding. Hvis det var mig så ville jeg ta tænderen ud for at se om den bliver ordentlig glødende. Hvor er den købt? Hvilken tænder er det? Jeg tænker også at så mange piller i optænding så er det måske svært for den varme luft at komme igennem pillerne så den bare får luften fra de andre huller. Har du renset hullerne i herden? Jeg brugte RW engang og der var ingen problemer. Dengang var der så meget bulder så jeg var helt nede på 90g i tændmængde uden at det gik ud over tiden.
Første gang jeg skiftede kom jeg til at lægge tænderen uden for røret, men da kunne den slet ikke tænde op så det er nok ikke det.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
Ifølge Ekopower bør fyret starte indenfor de første 4 minutter. Min starter ca. ved 3,5-4 min og ved 130 g (kørte før med 150g, men ved 130g skar jeg ca. et par min. af tiden)
- Stoker V
- Areal: 122
Tak for input Kovas. Jeg tror jeg giver en ordenlig rensetur til fyr i dag.kovas skrev:Hej Spotsy.
tænderen er en original ekoheat som jeg fik den gang... Jeg oplever igen bulder selvom der er så mange piller til opstart.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej igen.
Nej det med bulder er heldigvis løst. Men jeg tror at, når du har renset brænderrøret godt og grundigt, så prøv at starte med 130g i tændbrændsel. Kunne godt forestille mig at for meget brændsel kunne gi problemer.
- Stoker V
- Areal: 122
OK. jeg skal nok prøve og give feedback...kovas skrev:Hej igen.
Tak for hjælpen
