Problemer med slag i rør
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 16 jul 2012 16:19
- Mit fyr: Ekoheat 1500 +60 rørs solfanger
- Areal: 198m2 +45m2
- Brændsel: solen & træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Geografisk sted: Køge
jeg har sat en 3-vejs ventil på til vvb prioritering og det virker fint
men får nogle gevaldige slag i rørene når ventilen går tilbage til centralvarme !!
er der nogle der har samme problem ??
og eller gode forslag til problem løsning??
Venligst Frank
Venligst Frank
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
De fleste 3 vejsventiler skal sidde på fremløb for at flowretningen passer igennem.
Hvis flowet bliver sendt den forkerte vej igennem, så kan den give nogle gevaldige drøn i rørsystemet, radiatorventiler kan gøre det samme.
Tag og tjekke at alle ventiler vender rigtig, også shunten.
- Stoker II
- 11
den sider rigtigt monteret også shunten
skulle måske lige fortælle det er en motorventil
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Der er generelt to ting der kan give trykstød i vandrør, det ene er ventiler der vender
forkert i forhold til flowretningen, det andet er extremt hurtigtlukkende ventiler,
som f.eks den type ventiler der sidder på drikkekopper til heste og kreaturer.
Men motorventiler er jo normal ikke spcielt hurtigt lukkende ?
- Stoker II
- 11
mente jeg heller ikke men jeg tror det er pga. den lukker/skifter fra vvb prio.til centralvarme vha. en fjeder
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ventiler til drikkekopper er typisk også monteret med en kraftig fjeder,
der får dem til at lukke lynhurtigt, og det giver altså trykstød.
Jeg har i den anledning selv monteret nogle 'konservesdåser' til
at tage stødene, jeg var nødt til at have 2 stk på forsyningssiden
for at tage trykstødene.
Men det er jo lidt knold at se på, det var nok bedre at finde en ventil
der ikke laver det nummer, med at lukke så hurtigt.
- Stoker II
- 11
De motorventiler vi bruger er ikke fjederpåvirket, - de skal have spænding begge veje - du kan give mig et kald, - jeg har dem på lagerFrank 4600 skrev:god pointe men hvor
- Stoker II
- Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
- Areal: 190
- Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Jeg har samme problem og det det er rigtigt irriterende - men ved ikke om jeg kan se hvorvidt ventilen vender rigtigt?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Kunne også være unødvendigt højt pumpetryk
