Temp?
- Batgirl
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Temp?
Jeg kan se, det er meget forskelligt, hvad temperatur, I kører med (på træpiller). Jeg har en temp på 67 grader, hvorefter den går i pause, og så starter den ved ca 64 igen. Hvorfor køre med højere temp., vil det ikke bare give et øget pilleforbrug? Og strømforbrug- hvis det er meningen at fyret skal køre uden pause? Vil en højere temp. gøre, at jeg skal rense kedlen og lamellerne knap så tit?(Hver 14. dag på stampemøllens piller)
- soc
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Re: Temp?
Jeg kører med en frem temp på ca 75 grader lige i øjeblikket. Shunten er sat til 65 grader. Renser hver 1½ måned om vinter og ca hver 3 måned om sommer. Holder dog skarpt øje med røgtemp, men når den ikke stiger og føleren virker som den skal, så er der jo ikke grund til at gøre det store væsen ud af det.
Kører på Samba træpiller. Aner ikke om der er forskel på dem i forhold til stampemøllens, eller om stampemøllens skulle give flere problemer i en benekov, som andre tråde herinde antyder.
Hvis kedlen er kørt op på 75 grader, så koster det kun en begrænset mængde piller mere at holde temp deroppe. Om det koster mere at køre med en højre temp, tror jeg ikke, måske koster det kun den mængde piller det koster at bringe temp fra 67 - 75?
Har du husket at isolere toppen af kedlen.... Ellers så smid lige 150 mm isolering ovenpå kedlen... det luner.
- Batgirl
- Stoker III
- Areal: 139
Re: Temp?
Næ, jeg har ikke isoleret kedlen mere, end den var, da fyret blev installeret. Det kan jeg da prøve, hvis det skulle hjælpe lidt
- soc
- Stoker XV
- Areal: 120
