indstilling af Power Matic
- 9
- Tilmeldt: 16 sep 2014 21:14
Hej, jeg har her for nyligt købt mig et hus, hvor der er et Power Matic fyr i, det har være slukket over sommeren, da der er solvarmer til sommerperioderne.
Jeg er ny inden for stokerfyr/pillefyr, og derfor har jeg mine tvivl.
Hvordan skal den indstilles når den er i drift? altså med brændselsforbrug og blæseniveau?
Her er informationerne om fyret
Mvh Michael
Mvh Michael
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Jeg kan desværre ikke svare på dine spørgsmål, bare lige kommentere, at det vist er en
ordentlig fætter du har fået fat i der. Jeg har selv en Baxi på 25kw, og den er mere end
rigelig stor til mine kun 425m2 der skal opvarmes, og især at den kan ikke lave 'lidt nok' varme
om sommeren. Jeg har også en Scotte, den står lige nu og kører på 2,5kw, og ser at din
kun kan komme ned på 6,7kw, så gad vide hvor mange m2 du skal opvarme, og hvor mange
teenage tøser der skal have timelange bade ?
.... og hvordan er isoleringsstanden på bygningerne ?
- 9
Huset er på 183 kvm.
de tidligere ejer var 4 (2 forældre, med en pige og dreng i teenageårene)
Jeg bor lige pt for mig selv, så det er lidt begrænset hvor meget jeg bruger dens ydeevne
huset er fra 1920, hvor der er blevet lavet en tilbygning på omkring 40 kvm mener jeg det er, i 1998
energimærke er blevet sat som en E'er
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ja, men så har du næsten 100% sikkert problemet, at du ikke kan lave 'lidt nok' varme,
den vil stå og 'fise fyre' dagen lang, med sod, aske og dårlig fyringsøkonomi som følge.
En dag som i dag kan du umuligt bruge minimums effekten på 6.7kw, vi er to her i huset,
som er langst større i m2, og vi kører altså 2.5kw for tiden, og det er oven i købet med
ringe isolerede rør.
Håber der kommer én med sort bælte i Power Matic forbi, sådan den kan blive droslet
mest muligt ned. ( De fleste fyr kan med lidt snilde enten drøvles eller tunes en smule )
- 9
Okay, det må jeg da så håbe!
Ved ikke om det er normalt, men altså når mit fyr ender op på den valgte kedeltemperatur, så går den på hvil, hvor den ikke gør noget som helst, så når den når et stykke under den valgte temperatur, starter fyret op igen af sig selv
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Jamen hvis du har en god VVB, godt med isolering, så fixer det jo sådan set problemet,
så er der varmt vand i VVB, og din Power Matic står så bare i dvale, og venter på temp i VVB
falder, og så starter den igen af sig selv. Det kan min Baxi ikke, den kører bare hele tiden.
Baxi sover aldrig
Baxi sover aldrig
- 9
Nå okay, så er det måske ikke så slemt alligevel :-)
Er bare nysgerrig om hvordan den bør indstilles, så den kører bedst.
Har dog bemærket at der er 3 muligheder.
Manuelt, semiautomatisk og automatisk.
Jeg har kun prøvet med manuelt, da det var sådan den tidligere ejer sagde han gjorde :-)
- Aaen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Hejsa og velkommen til. Jeg havde et power Matic på 48 kW, altså lignende dit, men med en ældre styring. Som jeg husker det så kørte jeg med 7-8 % piller og Ca 10 % luft
- Aaen
- Stoker XV
- Areal: 200
- Kontakt:
Grunden til at jeg droppede mit var at der var alt alt alt for stort. Uanset hvad jeg gjorde ved det, så tømte det magasinet på 5 dage, uanset udetemp. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at gå langt nok ned i ydelse. Jeg endte med at lave et nyt rør til sneglen, gik fra 15 x 15 til 10 x 10 og tilsvarende mindre snegl. Og så et nyt brænderhoved, men det blev aldrig rigtigt godt
kunne en buffertank være en løsning her? Man kan jo være heldig at falde over en brugt. Med solvarme åbner det op for lidt ekstra muligheder - styringsmæssigt (vejrkompensering - fra varmelageret i buffertanken).
men det skal self. overvejes (hvis muldvarpeskindet absolut skal op) om man istedet skulle skifte fyr.
