væske køre ikke rundt i anlægget
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Bo p
Tilmeldt: 12 sep 2014 17:25
Indlæg af Bo p » 12 sep 2014 17:40
jeg har fået det problem, at væsken ikke vil køre rundt i mit solfangeranlæg. trykmåleren viser næsten 2. og jeg kan høre at pumpen køre, men der kommer bare ingen varme ned i tanken, selv om den viser 140g oppe ved rørene. vad kan der være galt.? kan det være pumpen der er defekt selv om motoren køre fint ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 12 sep 2014 18:08
Der luft i fangeren nu pga temp. at du ikke har flow kan skyldes at kontraventil hænger.
Prøv efter solnedgang at øge pumpetrykket, og se om du kan få det presset rendt.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 sep 2014 18:10
måske rørene skal dækkes til indtil det er løst?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 13 sep 2014 14:54
Snavssamleren er tilstoppet.
Rens den, så køre anlægget igen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Bo p
Indlæg af Bo p » 13 sep 2014 16:09
hvordan ser sådan en snavssamler ud ?, i går der tappede jeg det gamle kølervæske af, det var meget beskidt helt brun. og der efter fyldt noget ren vand på. her til morgen havde det så tabt tygget, men siden at jeg så efterfyldte, har det kørt fint. jeg skal selfølgelig hurtig have købt noget kølervæske og fyldt på.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 sep 2014 10:00
Hej Bo-p
Hvis du spørger Goggle, så ser du de flotteste svavssamlere.
Bare skriv Snavssamler det er alt, så kommer der flere forskellige slags,
men de virker alle på samme måde.
Der sidder en 3/4" stor messingprop vendende skråt nedad.
Du lukker først ventilerne, der formentlig sidder både før og efter snavssamleren.
Så kan du skrue proppen af, og trække denne si ud, der sidder indeni.
Det bestyrker mig også i troen, at det er den der er tilstoppet, eftersom væsken ser ud som den gør.
Hvis dit anlæg er samlet som det burde være, kan du rense snavssamleren med tryk på anlægget, og uden at tappe væsken af.
Luk et par ventiler. Rens snavssamleren, så kører du igen.
Udfyld gerne din profil, så vi kan se hvor i landet du bor,
Måske bor der en god hjælper lige ved siden af dig ??.
M.v.h.
Ernst
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 14 sep 2014 11:30
Jeg tror at det er de færreste der har snavssamler på, alene af den grund, at ved en nedsættelse af flow på grund af snavs en hed sommerdag, kan få alvorlige konsekvenser.
Ved et korrekt monteret og gennemskyllet anlæg, hvor skulle skidt så komme fra, i fangerkredsen ??
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 15 sep 2014 20:38
Hej. Er pumpen placeret på et vandret rør.?
