Hej alle
Vi har en brændeovn hvor vi bor til leje.
Der er nogle af skamolpladerne revnet, og et lille stykke det ene sted er brækket af.
Det vil koste os over 1.000kr at få lavet, og det er lige i overkanten når vi bor til leje.
Når de er i stykker går det ud over forbrændingen, men nu til mit spørgsmål...
Er det farligt at fyre når stenene er i stykker? Tænker mere på at jeg ikke lige får brændt huset ned
VH
Jakobvj
Skamol i stykker
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Har takket: 1 gang
Skamol i stykker
Du kan købe ovn fylder på tube. det virker fint. Når det er tørt kan du fyre igen ;-)
mener en tube koster ca 125kr i et byggemarked.
Mvh Kasper
Mvh Kasper
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Skamol i stykker
Du skal jo tænke på at det slider mere på brændeovnen når selve ovnen ikke er beskyttet af skamol nogle steder. Den kan jo også gå hen og blive mere varm på ydersiden der hvor flammerne kan komme til selv ovnen.jakobvj skrev:Hej alle
VH
Jakobvj
Du siger at I bor til leje - så er det vel udlejer som har et problem - eller han har da en vis intresse i at hans brændeovn ikke går til.
Hvis han ikke ligefrem kommer med et krav om at den skal laves/udskiftes når I fralytter fordi I måske bare har ladet det være som det er.
Vendt om har du vel også en forpligtigelse i at gøre opmærksom på problemet.
Jeg går ud fra at du har søgt på nettet hvad et udskiftningssæt koster til ovnen, drejer det sig om en plan plade kan du købe dem løse i div. byggemarkeder.
- 9
- Tilmeldt: 25 aug 2014 16:12
Skamol i stykker
Selvfølgelig vel jeg ikke fyre i den hvis det går ud over ovnen.
Og ja, udlejer er selvfølgelig informeret om det men virker lidt som om det ikke betyder det vilde, og heller ikke er interesseret i at betale for det.
Det var også i stykker da vi flyttede ind og derfor er jeg modstander i at gå ud og spytte over 1000kr i det.
- 9
Skamol i stykker
Er det det her du tænker på?
http://www.hedestoker.dk/1075_ovnkit_og_ovnklaeber.html
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Skamol i stykker
Jeg har et udlejningshus med brændeovn i og når de går i stykker plejer jeg at købe en plade i Bauhaus. Den kostede sidste gang omkring 300 kr og der var nok i den til at udskifte alle 4 plader i ovnen. Savede dem bare til med en fukssvans. Rimeligt nemt og noget billigere end at købe færdigskårede plader til ovnen.
Mvh Anders
- Stoker VII
- 11
- Areal: 250m2
Skamol i stykker
Købte en Tube MORSØ i XL Byg, den bruges og ser ud som en Silikonepatron :-)
det virker fint
det virker fint
- 9
Skamol i stykker
Kan se ud fra pladerne til 199kr i bauhaus at jeg så skulle have 3..
Det er 600kr og lige i overkanten hvis jeg kan få ovnkit til 99.95
- Stoker VII
- 11
- Areal: 250m2
Skamol i stykker
ovn kit virker. jeg reparerede, i mit tidligere hus, pladerne med dette kitm det holder stadig, jvf nuværende ejer !! Dvs pt ca 8 år :-)
