Gulvvarme shunt sæt.
Ordet er frit
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Dagligt forbrug: 16-20kg
Årligt forbrug: 4-5tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlægaf kent a » 20 aug 2014 16:44
Skal bruge en til 5kredse, og det skal være nogen der dur, der skal være en rum føler i vær rum. og trådløst.
har kigget på disse.
http://www.vvs1.dk/varmesystemer/gulvva ... ml#185=620
http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-g ... bar-p44686
Hvad er det bedste køb i længden.
Andre bud er også velkommen.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
Kent A fyr rum
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 4 gange
Indlægaf skrot1 » 20 aug 2014 17:12
Jeg har wawin og det virker som det skal, dog kun 2 kredse...er vist ikke det dyreste der fås, så måske er der noget der er bedre? Men det funker da på 2 år, og har ikke skiftet batterier endnu.
Modtaget likes: 101 gange
Indlægaf Brandsen » 20 aug 2014 17:40
Syntes jeg så at DVCenter har 'brandudsalg' på diverse varer, blandt andet blandekredse,
så måske en ide at ringe til dem, og høre om der stadig skulle være nogen på lager.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlægaf Hr.Hansen » 20 aug 2014 19:52
Jeg har den fra vvseksperten, den køre nu på 5 år, ikke noget at klage over her. Batterierne holder ca 3-4 år.
Mvh Thomas Hansen
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Indlægaf kent a » 20 aug 2014 20:56
Den her fra dvcenter er vil næsten den samme som fra experten
Mit system PT.
Kent A fyr rum
levi
Indlægaf levi » 20 aug 2014 23:47
kent a skrev:Den her fra dvcenter er vil næsten den samme som fra experten
http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/gu ... shunt.html
Bedre pumpe, - bedre garanti, bedre flowmålere (Kan holde til et højere tryk), bedre pris :great:
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Indlægaf kent a » 22 aug 2014 17:17
Bare rolig, jeg havde da også tænkt mig at handle ved dig, skal lige over den første. så jeg kan bruge alle konens penge :P
Hvad forskellen imellem dem tre slags modeller du har.
Mit system PT.
Kent A fyr rum
levi
Indlægaf levi » 22 aug 2014 22:29
Jeg er helt rolig :)
Forskellen er styringen - jo dyrere, - jo mere fancy :great:
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Indlægaf kent a » 24 aug 2014 21:07
hvad betyder fancy helt præsis, hvad er fordele ved de to dyreste i forhold til den billig.
Mit system PT.
Kent A fyr rum
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf J-B » 24 aug 2014 23:00
Jo mere fancy, betyder, jo mere gejl :great:
Tilbage til "Fri debat"
