ext. snegl stopper til
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlægaf PeterMA » 14 aug 2014 22:36
Hej.
Tænkte her den anden dag at jeg ville have lidt varme på.
jeg startede fyret, og det begyndte at kravle op i temperatur.
Men næste morgen da jeg stod op var det går ud.
Den externe snegl var helt pakket med piller, og den kunne ikke køre "frem" kun lidt, og så "snoede" den sig ligesom tilbage.
Idag tømte jeg sneglen og startede forfra. Samme resultat, efter små 20min drift, stoppede sneglen til.
Det så ud som om at pillerne pakkede sig lagt mere end de normalt gør.
Nogen der har et bud på hvad det kan skyldes? Og en løsning:)
På forhånd tak:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
xkfc
Indlægaf xkfc » 14 aug 2014 22:45
Hej PeterMA
Du skriver at den stopper til! Er det sådan at forstå at røret proppes med piller, uden at der falder noget ned til brænderen? De burde jo falde ud af huldet, men det er set at dårlige piller tilsat olie kan proppe sig totalt.
Hvis den derimod stopper uden at være helt proppet, så ville jeg udskifte kondensatoren. Næste trin er at prøve at koble strøm til sneglen uden om styringen.
Mvh. Kenneth
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlægaf PeterMA » 14 aug 2014 22:48
Tror ikke at det er kondensatoreren. Den pakker det helt tæt til.
Fordi når røret er tømt, og den fylder det igen, så går det ganske fint.
Det er fine piller, og ingen olie eller andet.
Kan være at jeg skal prøve med nogle friske piller. Og se om det ændre noget:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlægaf newpas » 14 aug 2014 22:51
Put et elektrikerrør inden i sneglen og se, om det ændrer noget!
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlægaf PeterMA » 15 aug 2014 06:25
Hmm, det prøver jeg.
Det virker lidt som om at selve sneglen er blevet lidt slap i det. Og flexer for meget.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlægaf newpas » 15 aug 2014 08:46
Har jeg set at det har været omtalt herinde og der blev foreslået at forsøge med elrør.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf vinther2 » 15 aug 2014 08:59
Havde selv samme problem sidste år. Årsagen var en masse smuld i røret som så pakkede sammen med pillerne og det kunne motoren ikke trække.
Min løsning: Jeg tog sneglen ud af siloen og tømte den for piller/smuld. Borede så ca. 20 huller i sneglen(plasticrøret) nede fra soklen ved siloen og ca. 20-25 cm. op af røret i 2 rækker,- mener jeg brugte et 5 mm. bor. Startede så fyret op igen og har siden ikke haft problemer. Satte en bakke under røret til at samle smuldet op. Har aldrig brugt olie.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlægaf PeterMA » 15 aug 2014 09:02
Der er ikke rigtig noget smuld. Så det er nok heller ikke det der er problemet:( men nok at selve sneglen buer lidt, og når den bliver fuld af piller, og så pakker den.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
vinther2
Indlægaf vinther2 » 15 aug 2014 09:06
Prøv at tage sneglen ud af siloen og sæt strøm til, så at den kører rundt. Prøv nu forsigtig at sætte en tang på spiralen og se om du kan holde den,- hvis du kan det, er kondensatoren sikkert færdig og skal skiftes.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlægaf Ollii » 15 aug 2014 10:29
Nu ved jeg ikke hvad snegl står i. Men sænk den til 30-35 grader så har du ikke problemer med smuld mere. Og så eller kort faldslange og så kort snegl som muligt.
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
