HFI Relæet slår fra Ekoheat 1500
Morten Damgaard
Tilmeldt: 26 jul 2014 08:35
Indlæg af Morten Damgaard » 26 jul 2014 09:43
Er der nogen som erfaring med dette, jeg kan ikke sætte strømstikket i kontakten, så slår relæet fra
venlig hilsen
Morten
Ekoheat 1500
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 26 jul 2014 09:46
kan det evt være din el tænder der laver problemer ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 26 jul 2014 09:53
Morten Damgaard skrev:Er der nogen som erfaring med dette, jeg kan ikke sætte strømstikket i kontakten, så slår relæet fra
venlig hilsen
Morten
Ekoheat 1500
Tror også det er eltænderen. Det var det for nogen år siden på min Scotte.
Calle - forklædt som voksen.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 26 jul 2014 10:09
... prøv at pille top pladerne af, og kontroller at ledningen ikke er gnavet eller smeltet, på sin vej gennem fyret helt ned til indgangen på print.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 26 jul 2014 10:10
Prøv at pille ledningerne til eltænderen ud. Skal du have gang i dyret, og du ikke har en ny eltænder, kan du væde nogle træpiller i tændvæske og tænde bålet med stump avis.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Indlæg af kovas » 26 jul 2014 11:59
Hej Morten.
Hvis man har haft slukket fyret ved at relæet er gået eller taget stikket ud så skal fyret starte med at køre askepladen to gange. Så hvis det var tænderen så skulle det kunne starte op og så dø lidt senere. Så grevens er nok inde på noget når han foreslår en søgning efter overgang til stel et sted fra stik til styring måske inde i styringen.
Ps hvor i landet bor du. Måske er der hjælp i nærheden.
Mange hilsner Kovas.
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 26 jul 2014 12:59
Tror også det er eltænderen det er galt med.
Hvis eltænderen brænder af så nul ledningen inde i tænderen får forbindelse til yderkappen på tænderen, vil HFI relæet slå fra med det samme, når strømstikket sættes i kontakten. Prøv med en ny tænder, hvis du ikke har sådan en på lager kan du afmonterer eltænderledningerne ved kronmufferne. Slår relæet ikke fra derefter, er det tænderen der er defekt.
xkfc
Indlæg af xkfc » 26 jul 2014 14:10
Det kan fint være eltænderen den er gal med selv om fyret ikke er begyndt på eltænding endnu. Typisk vil der nemlig være nul på eltænderen konstant, og i visse situationer vil kortslutning mellem nul og jord få relæet til at falde ud.
Men det kan selvfølgelig også være andre steder den er gal, evt. overkogssikring eller cirkulationspumpe, men sjusket installation, hvor alle korer i ledningen ikke er monteret i klemmen er også set.
Fejlsøgning bør fortages med en Megger.
Hilsen Kenneth
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Indlæg af T-mek » 26 jul 2014 17:05
xkfc skrev:Det kan fint være eltænderen den er gal med selv om fyret ikke er begyndt på eltænding endnu. Typisk vil der nemlig være nul på eltænderen konstant, og i visse situationer vil kortslutning mellem nul og jord få relæet til at falde ud.
Fejlsøgning bør fortages med en Megger. Hvorfor ?
Du kommer til at forklare hvordan det gøres, du kan jo ikke bare ukritisk "megge" på alting.
Fejl er konstant, det jo bare at gå logisk til værks, så er det ikke noget problem at finde fejlen og slet ikke i et pillefyr med så få komponenter / fejlmuligheder.
Hilsen Kenneth
/ Christian
Morten Damgaard
Indlæg af Morten Damgaard » 27 jul 2014 09:29
Tak for svarerne
Jeg bor i Køge, fyret er kun 2 mdr gammelt, så syntes det lidt tidligt at eltænderen står af
