Dryp lyde inde i fyr
Tebelgaard
Tilmeldt: 23 jul 2014 09:05
Indlæg af Tebelgaard » 23 jul 2014 09:16
Hej...
Jeg er for nylig blevet husejer og har ikke stor erfaring med mit pillefyr.
Jeg har et baxi træpillefyr som driver gulvvarmen og brugsvandet. Cirkulationspumpen er sat til styringen. Jeg fik fyret monteret for 6 mdr. Siden helt nyt.
Jeg kan nu høre dryplyde/let rislen inde fra fyret. Der er ikke noget vand at se på gulvet. Og alt kører normalt. Jeg har små 2 bar på anlægget. Det undrer mig at det starter nu efter 6 mdr.
Er dette noget jeg skal være bekymret for ?
Vedhæftede filer
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 23 jul 2014 09:40
Hvis du hører en let rislen, og du samtidigt holder trykket på 2 bar, så er anlæget jo ikke utæt,
og rislen kommer i så fald formentlig fra luft i anlæget, så jeg vil anbefale du starter med at
kontrollere udluftningsskruerne, og at køre med fuld skrald på cirkulationspumpen et par timer.
Tebelgaard
Indlæg af Tebelgaard » 23 jul 2014 09:45
Okay.. Det lyder dog ikke som luft i anlægget, men mere en konstant dryppen. Giver udluftning et forsøg alligevel :)
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 23 jul 2014 12:39
Er der ikke en syr-ventil på sådan en baxi som kan være blevet utæt?
levi
Indlæg af levi » 23 jul 2014 13:33
martin_b skrev:Er der ikke en syr-ventil på sådan en baxi som kan være blevet utæt?
Nej ikke på denne model :)
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 23 jul 2014 21:20
Dryppen = fortætning af væske efter kondencering?
Danni Dines
Tebelgaard
Indlæg af Tebelgaard » 26 jul 2014 08:28
Smeden har nu kigget på fyret. Udluftning hjalp ikke. Men ladomatens pumpe blev skruet ned på 2 fra 3 så den ikke pumper så meget. Dette afhjalp problemet og støjen er væk
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 26 jul 2014 08:36
Tebelgaard skrev:Smeden har nu kigget på fyret. Udluftning hjalp ikke. Men ladomatens pumpe blev skruet ned på 2 fra 3 så den ikke pumper så meget. Dette afhjalp problemet og støjen er væk
Det er jo godt du er tilfreds med smedens indsats.
Umiddelbart vil jeg mene at det han gjorde var symptombehandling, den reelle årsag til dryppelydene fandt han jo ikke.
Tebelgaard
Indlæg af Tebelgaard » 26 jul 2014 08:43
Det kan du selvfølgelig have helt ret i. Sådan havde jeg ikke set på det.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 26 jul 2014 08:55
Tror ar der har været tale om kavationsstøj (stavning - hmmm) fra pumpen, at dryppelyden ikke er dryp men nærmere "klikkelyde" fra pumpen som forplanter sig ind i kedlen.
Det er højsommer og alle divs radiatorventiler og gulvvarmetermostater er vel lukkede, så er det også voldsomt at pumpen skulle piske afsted på trin 3,- det burde nok kunne give lidt kavationsstøj, lidt afhængigt af anlæggets opbygning.
Mvh Jens
