tab fra solvarmebeholder
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Lynex
Tilmeldt: 23 apr 2013 18:40
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Brændsel: fjernvarme/ århus
Fremviser gerne i postnummer: 8240
Indlæg af Lynex » 13 jul 2014 10:28
Hej jeg taber 20-25 grader fra min 400 litters solvarmebeholder om natten dvs over 8 timer.
jeg har prøvet at stoppe alle pumper, der er så vidt jeg ved ikke selvsikulation, men jeg skal lige have lukket nogle haner for at være sikker.
beholderen står i kælderen og er fabriksisoleret med ca50 mm purskum.
Hvor godt skal beholderen være isoleret?
Hvor meget varme taber i i løbet af en nat?
Er der noget isolering som virker bedre end andet?
Det er da trals at lave varme om dagen, og fyre det hele af om natten!
levi
Indlæg af levi » 13 jul 2014 11:06
Lynex skrev:Hej jeg taber 20-25 grader fra min 400 litters solvarmebeholder om natten dvs over 8 timer.
Hvis du taber så meget - så er der noget cirkulation i anlægget....
Det kunne være kontraventilen på solkredsen der er defekt - eller ikke monteret.......
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 jul 2014 11:26
hvad med rørene er de godt isoleret?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 13 jul 2014 16:25
Hvis afgangsrørene går lodret op gennem isoleringen og videre til et varmtvandsaftap,
så opstår der selvcirkulation fra beholderen op i rørene, og så vil der være et varmetab.
Det er bedst når alle rør fra en v.v.beholder går nedenud af isoleringen og ud til tappestederne.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Lynex
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Indlæg af Lynex » 13 jul 2014 21:01
jeg prøver lige at lukke et par kuglehaner når jeg kommer hjem, så finder jeg hurtigt ud af om det skyldes selv cirkulation eller dårlig isolering af tank.
God ide med rørene Ernst, det er meget mere driftsikker og mindre modtryk end en kontraventil
Hvor stort fald er nok? For det varme vand ikke kan gå opad alligevel? Er 10 cm nok?
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 jul 2014 10:38
10 cm. er lige i underkanten, vi regner med mindst 15 cm. når vi laver den slags ting.
M.v.h.
Ernst
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 » 02 aug 2014 11:11
Du vil sandsynligvis tydelig kunne mærke på rumtemperaturen i det rum hvor din buffer beholder står i , hvis den ikke er isoleret nok. Jeg sætter mine penge på selvcirkulation.
mvh Carsten
Tilbage til "Solvarme"
