Zafira 18 pillebrænder på G50 støbejerns kedel sælges !!
levi
Indlæg af levi » 11 dec 2007 16:25
Som overskriften siger sælges sådan et anlæg PRIVAT af mig.
Der er tale om et 1,5 års gammelt anlæg som jeg sælger fra min private installation.
Anlægget kan rekvireres for den nette sum af - 9000 kr komplet.
Den eneste forskel på dette anlæg kontra andre anlæg (Zafira 18) er at styreboksen medleveres i en kasse som kan sættes på væg, eller på siloen osv - istedet for at være integreret i kabinettet.
Til det medfølgende kabinet mangler den originale styreboks (Som ikke anvendes til pilledrift) - og der er derfor et hul i kabinettet der hvor boksen skulle have siddet.
Anlægget skal afhentes hos mig privat - det kan ikke sendes.
levi
Re: Zafira 18 pillebrænder på G50 støbejerns kedel sælges !!
Indlæg af levi » 11 dec 2007 16:26
Årsag til salg er at jeg er blevet testperson på en ny varmepumpe (Vand-luft) - og derfor ikke kommer til at bruge min stoker de næste min. 2 år.
Anlægget sælges naturligvis fuldt funktionsdygtigt, og uden fejl og mangler. - Kosmetik dog undtaget.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 11 dec 2007 16:41
Narhh det er vel en luft/vand pumpe du skal have installeret ? new14
Held og lykke med salget.
spurrsmeden
Tilmeldt: 28 okt 2007 04:35
Mit fyr: zafira 18 med viadrus G50/3 kedel
Areal: 225 m2
Dagligt forbrug: 20-25 kg december
Geografisk sted: nord falster
Indlæg af spurrsmeden » 11 dec 2007 18:32
levi skrev:Naturligvis :0)
Hej levi hvad mener du med den orginale styring ikke bliver brugt til pillefyring ?
jeg køre da med min der var monteret fra start er det forkert ? ( stokastyring 9002 )
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm » 11 dec 2007 18:58
levi skrev:Årsag til salg er at jeg er blevet testperson på en ny varmepumpe (Vand-luft) - og derfor ikke kommer til at bruge min stoker de næste min. 2 år.
Kan du ikke sende mig en besked så vi kan tale om dit anlæg?
Jeg kan tilsyneladende ikke sende dig en PB?
mvh
ktm
levi
Indlæg af levi » 11 dec 2007 19:08
Hej spurrssmeden.
Den styring jeg taler om er den som følger med kedlen originalt (Til olie) - det er ikke den stokerstyring du bruger :0)
Hej Ktm, skriv til min mail på soeren@vvs-eksperten.dk - jeg bruger ikke beskedsystemet herinde længere.
levi
Indlæg af levi » 11 dec 2007 19:10
Til spurresmeden.
Der hvor din styring er monteret - der sad originalt en anden styring (DTO) til oliefyr :0)
Tilbage til "Salg"
