Diagram til solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 25 jun 2014 16:27
Så fik jeg lavet en tegning af nuværende anlæg. Nogen som kan hjælpe mig færdig med et diagram med hensyn til veksler og mere.
Vedhæftede filer
Eks. Anlæg
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 25 jun 2014 20:54
Det du kalder Buffer, er det din VVB ?
Hvor stor er den ?
Er der ekstra spiral til solvarme ? eller skal der gennem en varme veksler.
Hvor kommer dit solvarme ind på diagrammet ?
Du har jo lange transport afstande, så det er jo ikke ligegyldigt om det kommer ind ved fyret eller VVB eller et helt andet sted.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 25 jun 2014 21:13
Det er en gammel buffer tank fra noget gammel varme pumpe. Den skal ud. Havde tænkt ny beholder
hvor den gamle står. Fanger skal ligge lige over beholder.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 25 jun 2014 21:14
Der er vist en spiral i den og er på 160 liter
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 26 jun 2014 16:18
Ønske til mit sol anlæg. Om morgen når fangere er 45° Styres varmen i gulvvarme. Når fangere er oppe over 60° grader køres det til vvb. Når vvb er oppe i temp overstyres telestater og køre til gulvvarme. Når fangere er under temp i vvb køre vi igen i gulve. Nogen som har et diagram på sådan et anlæg.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 27 jun 2014 11:37
Knuddi 41.
Du behøver vel ikke have 2 pumper på dit anlæg,
du har en på fremløbet, så den nede ved kedlen er vil ikke nødvendigt.
Hvilken slags solvarme har du i tankerne, hvor stort.??
hvordan vender dit tag.??
En 160 liter v.v.beholder er ikke ret stor,
hvis du vil bruge den som lager.
Der er mange andre diagrammer i bogen om solvarme,
som jeg stadig sælger rigtig mange af.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 27 jun 2014 11:48
Tak for det. Jeg har noget i tanker at så snart fangere er over 32 grader sender vi det i gulvet. Retur vand fra radiator som er over 32 skal også i gennem gulvet. Er gulvet varmt og telestater er lukket og temp på fangere er over bund temp i buffer køres det til lager. Jeg vil ikke ha lunket vand ind og ødelægge brugsvandet. Overskudsvarme skal overføres til gulvarme ved at overstyre telestater så de åbner. Jeg har ikke fundet det i din bog som ellers er rigtig fin.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 27 jun 2014 15:46
Det er kun at finde den rigtige styring.
Styringer nu om dage kan skifte op til flere forskellige motorventiler,
men det er rigtigt, disse styringen har jeg ikke med i bogen.
Jeg kender en mand oppe i Nibe, som har fået lavet sådan et anlæg i sit nye hus.
Der kører solvarmen ind i gulvvarmen op til en vis temperatur, så varmer den v.v.beholderen op,
og termostater forsyner stadigt gulvvarmen.
Hans solvarme arbejder rigtig godt, og han hiver rigtig mange kcal. hjem via solfangerne.
Jeg mener hans v.v.s.ser hed noget med NBI. eller noget i den retning.
Det er Per Pinstrup i Nibe der fik bygget huset.
M.v.h.
Ernst
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 27 jun 2014 15:55
Okay. Tak for svaret. Det var interessant
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 30 jun 2014 23:46
@Ernst. Kan jeg sløjfe den pumpe som sidder ved buffer tank? Grundet den som sidder ved fyret er koblet på styringen så den stopper og starter på kedel temperatur samt stopper på vejr kompensering.
