Har købt et pillefyr, hvad nu
elvisdk
10
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Indlæg af elvisdk »
Hej alle.
Jeg har til de gamle købt et 1.5 år gammelt Woody BS1016 Mini pillefyr. (Jeg tænker det er en Woody, da det er det, der står på styringen?).
Lidt om delene :
På styringen er der påtrykt "Woody NBE Pellets Systems" hvilket antyder at det er en V6 styring ?
På kedlen er der et certifikat om "Energi / Miljø" der angiver virkningsgraden til området 89.1 - 93.3% min/max. Der er desuden også et CE mærke med teksten "OPOP" og der er sat en cirkel omkring "Black Star 20"
Tanken har en label med teksten "OPOP Tank Mini 150"
Jeg har nu været ude og købe følgende (efter råd fra venner og forhandler):
Combi varmtvandsbeholder 80L + sikkerhedsventil
Ekspansionsbeholder 18L + sikkerhedssæt
Murbøsning Ø130
Trækstabilisator
Alpha2 25-40 cirkulationspumpe
Jeg skal desuden have bestilt følgende:
Kedelshunt
Røgrør med klap
Overkogssikring til røg
Ekstra fotosensor og eltænder
Derudover er jeg i tvivl om jeg skal have følgende :
Temperaturmåler til røg
Flowmåler
Magnetventil 3 vejs til VVB (?)
Flere ting ??
Er disse 3 ovenstående ting "nice-to-have" ?
Og vil min styring (V6?) kunne håndtere dette ?
Jeg vil gerne have den på stokercloud også, men det haster ikke.
En anden ting; jeg fik ikke en manual med. For at finde den rigtige manual, skal jeg der vide chipversionen i styringen ?
På forhånd tak :)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg vil foreslå du kontakter Søren fra DVCenter på 58 85 60 00, det er bruger @Levi her på Stoker Pro,
og beder ham dels om forslag til 'must have' og 'nice to have', og samtidigt en god pris på et du mangler,
naturligvis med Stoker Pro rabat 8)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
elvisdk skrev:Hej alle.
Lidt om delene :
Murbøsning Ø130
Trækstabilisator
Kedelshunt
Røgrør med klap
Flowmåler
Flere ting ??
På forhånd tak :)
Lige når du sætter strøm på styringen står versions nr. i display.
Evt kan du vippe fronten ud og læse nr. på den store chip.
Find manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Temperatur måler til røg er praktisk, så kan man se hvornår man skal rense kedel.
Flow måler er god når man skal indstille fyret, og se hvor man får mest for pengene, men er ikke strengt nødvendig.
3 vejs ventil er praktisk når man kører sommerdrift, og stadig kan bruge fyret til at lave varmt vand billigt.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
må man sætte en opop kedel op i dag ?
elvisdk
10
Indlæg af elvisdk »
Tak for svar.
Jeg prøver at finde chip versionen først, og bestiller derefter lidt flere dele, såsom temp måler og flow måler.
På CE mærket på kedlen står der yderligere "Comfort" og produktionsåret er 2013
Et par tillægsspørgsmål:
Skal jeg have en automatisk udlufter koblet på systemet ?
Hvorledes laver i jeres vvs-diagrammer ? Gad gerne lave et selv :)
mvh
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
det vil være en fordel med en automatisk udlufter ville jeg mene.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
elvisdk
10
Indlæg af elvisdk »
Jeg har nu haft tjekket chipversionen på styringen, og på label'en på chipen står der "NBE 6.83".
Kan nogen henvise til den korrekte manual på nbe's hjemmeside ? Syntes ikke at kunne finde nogen specifik manual til denne udgave.
Kender i til en nyere chipversion man evt skal have uden at skifte styringen ?
mvh
elvisdk skrev:Hej
mvh
Her er et link til manual http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.80.pdf
Inden du køber ny opdateret chip, så prøv lige om den du har er ok.
elvisdk
10
Indlæg af elvisdk »
Tak for linket. Jeg venter med at opgraderer chip.
Jeg har i dag fået et tilbud fra en ven om at bytte hans styring ud med min. Min er somsagt en Woody med chip NBE 6.83 og hans er en version 7 styring. Grunden til bytte er at hans styring kan kobles direkte op til Stokerkontrol / Stokercloud.
Men er disse styringer direkte udskiftelige ? Altså er den tilkoblede hardware kompatibel ?
Jeg er klar over, at alle indstillinger skal registreres og skrives ind igen.
mvh
elvisdk skrev:Tak for linket. Jeg venter med at opgraderer chip.
mvh
Ja styringer kan byttes og fungere på alle brændere,
dog er der flere forskellige stik.
Du kan så vælge at bytte motorprint også, eller bytte ledning.
Din har sikket 8 bens stik, og hans 10 eller 12 bens stik.
Husk hvis i bytter ledning, så tage nogle gode fotos af lednings forbindelserne i boksene. icon_cheesygrin.gif
