Passat c 1 alarm
Morten Hansen
Tilmeldt: 29 maj 2014 16:53
Passat c 1 alarm
Indlægaf Morten Hansen » 29 maj 2014 17:06
Hej jeg har et passat C1 pille fyr. Har fået en alarm hvor der står overophedning/vandmangel har fyldt vand på men kan ikke starte fyret op igen. Alarmen kommer igen hele tiden og kedlen er blevet kold. På for hånd tak
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Passat c 1 alarm
Indlægaf T-mek » 29 maj 2014 17:22
Morten Hansen skrev:Hej jeg har et passat C1 pille fyr. Har fået en alarm hvor der står overophedning/vandmangel har fyldt vand på men kan ikke starte fyret op igen. Alarmen kommer igen hele tiden og kedlen er blevet kold. På for hånd tak
Kan der være en overkogssikring der skal genindkobles ?
/ Christian
Morten Hansen
Passat c 1 alarm
Indlægaf Morten Hansen » 29 maj 2014 17:31
Hej jeg har prøvet og trykke på overophednings kontakten.
T-mek
Passat c 1 alarm
Indlægaf T-mek » 29 maj 2014 17:48
Morten Hansen skrev:Hej jeg har prøvet og trykke på overophednings kontakten.
Fandt lige manual over C1 og kan godt se at hvis det var fejl på overkogssikring ville der slet ikke være liv i styring.
:oops:
/ Christian
T-mek
Passat c 1 alarm
Indlægaf T-mek » 31 maj 2014 18:04
Noget nyt om denne ?
/ Christian
Morten Hansen
Passat c 1 alarm
Indlægaf Morten Hansen » 31 maj 2014 18:11
Nej desvære er stadig på bar bund i sagen.
T-mek
Passat c 1 alarm
Indlægaf T-mek » 31 maj 2014 18:34
Morten Hansen skrev:Nej desvære er stadig på bar bund i sagen.
Er problemet kommet i forbindelse med at styring har været slukket et stykke tid ?
Hvilken temp. står der på styringen at kedlen har ?
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Passat c 1 alarm
Indlægaf HR LUCCA » 31 maj 2014 18:43
I manualen (hvis det er den rigtige jeg har set i :wink: ) står der at man kan reset fejlen ved at holde on/off knappen inde i 2 sek er det prøvet :)
Morten Hansen
Passat c 1 alarm
Indlægaf Morten Hansen » 31 maj 2014 18:46
Jeg har en ny model af C1 og der kan man ikke holde on/off knappen inde det er enten on eller off. Ja fyret har været slukket i 14 dage. Kedlen har kun 30 grader varmt vand nu
T-mek
Passat c 1 alarm
Indlægaf T-mek » 31 maj 2014 18:49
Morten Hansen skrev:Jeg har en ny model af C1 og der kan man ikke holde on/off knappen inde det er enten on eller off. Ja fyret har været slukket i 14 dage. Kedlen har kun 30 grader varmt vand nu
Og de 30 grader, er det en temp. du aflæser på selve styringen ?
Hvor gammel er styringen ?
/ Christian
Tilbage til "Andre Pillefyr"
