Dødt Baxi powerprint
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Så fik jeg min første defekt på min Baxi 2.5, desværre i form af et defekt powerprint
Baxi var ellers gået på sommerferie, kørte ikke, men stod som tidligere år med strøm på.
Symptomerne var, at jeg i går bemærkede displayet 'flimrede' lidt, og her i eftermiddag
hylede alarmen, blæseren kørte på fuld gas, og displayet var sort. ØV !
Billigt lort, holdt kun 8,5 år
Har oprettet annonce under køb, i håb om nogen har et godt tip om anskaffelse af nyt print.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej Brandsen.
Rigtig træls
Var der ikke noget med en bruger herinde, der kunne reparere baxi print?
Synes jeg svagt kan huske en tråd om emnet
Mvh thoken
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Har allerede som det første kontaktet @Levi og @T-mek
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej brandsen
skal baxi køre lige nu eller er den kommet på sommerferie
for så kunne du evt låne et af mig for min baxie er demomteret ,og skift ud med en 10 kw reka .
jeg har forladt blå stue og gået ind i grå stue
- Brandsen
- Areal: 425 m2
@Snubbi, min Baxi er på sommerferie, en lille Scotte BS Mini er ferieafløser,
så det er ikke nogen hastesag, men alligevel tusind tak for dit generøse tilbud.
Forladt Blå Stue ?? Tja, er der ikke ngoet om det er en Baxi 4.0 du har, og mere end
rigelig stor til de m2 du har at opvarme ?
hej brandsen
ja baxien køre stort set kun i tom gang ,det meste af sesonen . det er kun når jeg har haft min 9 kw kaliofere blæser i gang på værkstedet den kunne godt få baxien i omdrejninger.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi fik nyt power print i dag, så nu glad igen
@T-mek fik en lille postpakke smidt i det Royal Danske Postvæsens pakkeknuser,
så nu får vi se om det når frem, og ikke mindst om T-mek kan fixe det defekte kort.
Det kostede den nette sum af kr 49,- som brevpost, 564 gram, så nu leder jeg efter en
fattiggård der vil have mig, any takers ?? Helst på en blå stue, og sjove piller, tak.
Men hey, hvad gør man ikke, for at lure hvilken 'dims' det er der får power print kort
til at stå af ?
til at stå af ?
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Pakke med print og fint brev ankommet i dag.Brandsen skrev:Halløj i forum,
til at stå af ?
Ser på det i weekenden..
/ Christian
- Brandsen
- Areal: 425 m2
@T-mek, vi venter tålmodigt men spændt på diagnosen
