Fejloptænding
Gamlehoejbenn
Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
Fejloptænding
Indlæg af Gamlehoejbenn » 11 maj 2014 07:39
Fyret er gået i stå med meddelsen: "fejloptænding" OK det er så varmelegemet der er stået af, den er lettere deform. Jeg sætter så en ny i, ingen optænding. Jeg prøver så "dypkogeren" ved at sætte et stik på, og så i kontakten, den varmer perfekt, i igen med samme resultat, ingen optænding.
Er der et bud på hvad det kan være?
Gamlehoejbenn
Fejloptænding
Indlæg af Gamlehoejbenn » 11 maj 2014 07:51
Jeg skulle have skrevet, at jeg har læst alle indlægene angående ovenståene, at kedlen er nyrenset, at der er skiftet lysføler ved samme lejlighed og at jeg har haft varmeelementet ude efter optændning 1&2, det var koldt. Altså ingen strøm til varmeelementet, åbenbart.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Fejloptænding
Indlæg af pille bruger » 11 maj 2014 08:26
Det kan være en ledning i stikket eller inde i boksen der er hoppet ud af terminalen.
Det kan også være motorprintet der er defekt.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Fejloptænding
Indlæg af T-mek » 11 maj 2014 09:09
Eller udgang i styring der er defekt.
Kontroller med multimeter eller low-tech metoden, tilslut en 230V lampe direkte i klemmer i styring.
/ Christian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Fejloptænding
Indlæg af triumph » 11 maj 2014 09:29
du kunne jo starte med at måle om der kommer spænding til eltænder, hvis du ikke har noget at måle med, så pil den ud af holderen, og mærk om den bliver varm. Hvis den bliver varm, så check om brænderrist ligger rigtigt. Hvis den ligger rigtigt, så se om effekt til eltænder er sat til 100%,Så må du holde øje med hvad der sker under opstart, og se om der går ild i piller, Måske er der noget galt med lysføler, så der går ild, men føleren ikke ser det. Hvis der ikke går ild i piller, så stil blæser start og midt til 5%.
Nogen gange kan man godt komme ud for at for meget blæs gør at luften ikke bliver varm nok til at antænde piller
Gamlehoejbenn
Fejloptænding
Indlæg af Gamlehoejbenn » 11 maj 2014 09:35
Tak for indlæggene, nu kan jeg arbejde videre med det. Det er ikke lysføleren, jeg har smidt en håndfuld piller dyppet i lampeolie på herden, og så en tændstik til, så kører det.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 32 gange
Fejloptænding
Indlæg af HR LUCCA » 11 maj 2014 13:19
Har været ud for af klemrækken hvor man tilslutter eltænderen har været knækket mellem terminal og print , jeg kunne få liv i fyret når jeg trykkede terminalen op mod printet , men pas på hvis du prøver , der er jo 220 v over klemmerne . ellers kan du prøve og sætte eltænderen direkte på styringen , og se om den virker der .
Gamlehoejbenn
Fejloptænding
Indlæg af Gamlehoejbenn » 11 maj 2014 18:49
Jeg erb lige kommet hjem fra familiebesøg, og skal have lavet varmt vand, jeg hælder petroliumspiller på herden og starter brænderen. Når jeg sætter en polsøger på motorprintkorten hvor eltænderen er tilsluttet er der spænding på begge tilslutninger, polsøgeren lyser lystigt, nu er fyret i drift, men der er stadig spænding på begge tilslutninger. Skal der være det?
Fejloptænding
Indlæg af pille bruger » 11 maj 2014 19:26
Gamlehoejbenn skrev:Jeg erb lige kommet hjem fra familiebesøg, og skal have lavet varmt vand, jeg hælder petroliumspiller på herden og starter brænderen. Når jeg sætter en polsøger på motorprintkorten hvor eltænderen er tilsluttet er der spænding på begge tilslutninger, polsøgeren lyser lystigt, nu er fyret i drift, men der er stadig spænding på begge tilslutninger. Skal der være det?
Nej det skal der ikke.
Så hvis der er spænding på hele tiden, og eltænderen ikke bliver varm, er eltænderen defekt.
Det er din styring også.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Fejloptænding
Indlæg af DBS » 11 maj 2014 19:38
Hvis polsøger lyser på begge tilslutningers på varmerlegme så er der fase ned til varmelegme, og der er gennemgang på varmelegme, men der er ingen nul :wink:
Så jeg vil kikke efter en dårlig forbindelse på nullen, men et måle instrument er altså bedre end en polsøger.
