Defekt kondensator =svag sneglemotor ?
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 04 maj 2014 11:25
Kan gearmotoren stadig køre rundt med defekt kondensator?
Mit fyr er begyndt at stoppe ca 1 gang om måneden fordi sneglen ikke magter at køre rundt, og jeg syntes den lyder som den ikke har fuld power, også ind til den stopper og bare står og summer.
For tiden er fyret styret af min varmtvandsbeholder, og varmer bare den, med 2-3 kørsler pr. døgn i cirka 1 time. Men desværre er fyret med Linux, og det vil gerne brænde af de sidste pillerester inden det stopper.
Det medfører så en ekstra kraftig sodring i herden, og en masse fastpakket smuld i bunden af retorten.
Så nu skal jeg ud og igang med at trække sneglen baglængs og rense ud, igen, igen :?
Mvh. Bjørn
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af mgmone » 04 maj 2014 16:17
Hej Bjørn
Jeg kan ikke huske at vi nogensinde har skiftet kondensator på en R 15 med lenze gear, jeg tror vi skal finde fejlen anden steds, hvordan er vindingerne på din snegl, hvis de er begyndt at bøje bagover kan den gå meget sejt specielt ved start.
Hilsen Karsten
PS du er velkommen til at ringe 2868 7360
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tilbage til "Benekov Stoker"
