Eftermonteret servo
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Eftermonteret servo
Indlæg af baggadap » 01 maj 2014 18:39
Hej alle
Jeg har sådan et servo kit monteret på min ford traktor:
http://veterantraktordele.dk/shopshowpr ... rodID=3868#
Det fungerer fint, men i tomgang bliver den af og til svær at dreje, indtil jeg giver lidt gas igen. Pumpen er ikke remtrukket, så det er ikke fordi den skrider. Kan man justere sig ud af problemet, eller er pumpen simpelthen for billig lavet?
På forhånd mange tak!
/ Mathias
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Eftermonteret servo
Indlæg af kovas » 02 maj 2014 08:13
Hej og god morgen.
Nu vil jeg først sige at jeg kender ikke omtalte sæt. Men hvorfra overføres trækket til pumpen? og hvordan styres flowet? sidder der en orbitrol på ratstammen? det lyder som om den ikke levere olie nok i tomgang, men der kan jo være mange årsagetr til det.
Mange hilsner Kovas.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Eftermonteret servo
Indlæg af thy » 02 maj 2014 15:45
er der på fyldt olie?
den trækkes via tandhjul fra krumtapen
baggadap
Areal: 238
Eftermonteret servo
Indlæg af baggadap » 05 maj 2014 20:39
Nu har jeg set nærmere på det.
Det er masser af olie på. Pumpen er ganske rigtigt trukket af krumtappen med tandhjul.
Der er to steder jeg kan justere. Denne skrue i bunden af ventilen er vist til noget med trykket?
https://www.dropbox.com/sc/qkjw701pmi02i5d/5SAWuAjUzF
Og styrestangen som skubber/trækker i ventilen, har en unbrako-skrue for enden, hvad den gør aner jeg ikke..
https://www.dropbox.com/sc/1ec6q992x3q1rei/plVU5jGo7f
Eftermonteret servo
Indlæg af thy » 05 maj 2014 23:24
ok.. har en anden model på min 4100er
naboen har en major hvor der er monteret noget der ligner..den kom til at gå betydelig bedre med hydraglik olie på
er det hydraglik olie der er på?
der er vist et filter inde i pumpen der måske kunne trænge til skift..
baggadap
Areal: 238
Eftermonteret servo
Indlæg af baggadap » 06 maj 2014 20:32
Ja, det er hyd. olie og sættet er helt nyt, så tror ikke filteret kan være stoppet. Jeg prøver at lege lidt med skruerne og ser hvad der sker..
Eftermonteret servo
Indlæg af thy » 06 maj 2014 20:44
baggadap skrev:Ja, det er hyd. olie og sættet er helt nyt, så tror ikke filteret kan være stoppet. Jeg prøver at lege lidt med skruerne og ser hvad der sker..
går den 800 omdrejninger i minutet i tomgang
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Eftermonteret servo
Indlæg af Aaen » 06 maj 2014 20:52
Bagga, det gjorde jeg osse på mon fergusson og det virkede. prøv en af gangen, giv den en halv omgang den ene vej og se om det virker. gør det ikke, drejes den tilbage og noget andet forsøges :-)
