Varmt vejr = Alarm Udbrændt
Demitjev
Tilmeldt: 26 jun 2012 21:01
Mit fyr: EKO Heat 1500
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Demitjev » 29 apr 2014 12:28
Hejsa.
Mit fyr har kørt rigtig godt, med min ydelse på 17% i laaang tid.
Nu da det er blevet op mod 20 grader udenfor, går fyret dog ud dagligt, når det ikke skal lave noget pga. radiatorer lukker ned.
Det er træls at fyret går ud, og ikke bare går på stand-by. Jeg ved jeg kan bruge sommer-funktionen, men det ville jo være smart at det selv tændte når behovet opstår.
Jeg kører med gode piller, og generel røgsuger på 105%. Alt andet er standard. Høj, 8meter ny skorsten med super træk.
Er der nogen som har haft succes med at afhjælpe dette problem? :)
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 29 apr 2014 14:43
Du har to muligheder. Sæt min op til 20% så går fyret i stop høj temp. Starter igen ved temp fald. Eller du kan anvende on/off funktionen. Det er den jeg er gået over på indtil vvb får lov til at styre tænd/sluk. Sæt feks. keddel på 65gr og 25-30% drift. Det virker for mig.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 29 apr 2014 16:36
Det går i udbrændt, fordi der ikke er lys nok at se.
Du kan muligvis stille dig ud af det at ændre på luften i det område og selvfølgelig lige kontrollere, at afvejningen stemmer.
Alternativet er at bruge Pellx flammevagten i glas, som kan skubbes længere frem i røret eller stille minimum op, som Kovas nævner, så går fyret i pausestop fordi temperaturen bliver for høj, frem for at gå ud fordi bålet bliver for lille.
Martin Lau
