Radiatorer knalder
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Radiatorer knalder
Indlæg af icepirat » 28 apr 2014 21:40
Efter sommeren så småt har meldt sin ankomst så har jeg nu i en periode kørt med ur styring, desværre har det medført en lille ulempe i form af at radiatorerne begynder at knalde, dette skyldes angiveligt at pumpen først starter når temperaturen er 60 grader.
Knalderiet stopper heldigvis efter et par minutter men det lyder godt nok som det hele er ved at revne.
En løsning ville være at starte pumpen noget før med denne mulighed ligger ikke i en V10 styring.
Er der nogen her i Forum der kan foreslå en løsning?
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/590.html
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Radiatorer knalder
Indlæg af DBS » 28 apr 2014 22:02
Får man så små nye radiatorer ?
Prøv lige at kikke, der skulle gerne være 2 indstillinger til pumpe, en temperatur som den starter ved, og en den stopper ved.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Radiatorer knalder
Indlæg af WoodyHugo » 28 apr 2014 22:10
DBS skrev:Får man så små nye radiatorer ?
Hehe tænkte på det samme .......radiatorer der bare knalder løs i sommervarmen ,tro da pokker man ik kan sove i den larm :oops:
icepirat
Radiatorer knalder
Indlæg af icepirat » 28 apr 2014 22:16
Tak for svar, og jo, der er en start og stop temperatur på hhv. 60 0g 55 grader.
Jeg kunne selvfølgelig sætte start temperatur til f.eks. 40 grader og stop temp. til 35 grader men kan ikke rigtigt gennemskue konsekvensen.
PS. Hvad mener du med "små nye radiatorer"?
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Radiatorer knalder
Indlæg af J-B » 28 apr 2014 22:39
Det med at knalde, er noget med en han og en hun, så kommer der afkom :lol:
Dit problem er nok at rørene er i spænd, så "knaldene" er varmeudvidelse af rørene.
Som jeg kan læse ud fra indlægget, så er pumpen styret af pillefyret?, pumpe start er den temperatur som kedelen skal op på, før pumpen starter, prøv at sætter den til 45-50 grader, pumpe stop er den temperatur kedelen skal ned på, når den er stoppet før pumpen stopper, har du ikke VVP så sæt den til 55 grader.
Ved at sænke pumpe start temp, så får du en blidere opvarmning af rørene, men hænger de i murgennemføring mv. så vil det ske.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
