Sommer kørsel
fillur
Tilmeldt: 06 feb 2013 00:30
Sommer kørsel
Indlæg af fillur » 24 apr 2014 18:01
Jeg købte et SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW sidste år
og har nu kommet gennem min første vinter med pilefyr.
Det har kørt upåklageligt og med hjælp fra dette forum har jeg
fået den hjælp jeg skulle.
Mit spørgsmål er nu.
Slukker i helt ned for fyret om sommeren eller kører man på lidt
urstyring, termostat eller noget helt tredje.
Jeg har en kombi varmtvands beholder og der er 3 vejs VVB prioritering på fyret.
Jeg har osse investeret i en trådløs termostat (Som dog ikke er monteret endnu)
Hvad mener i ville være bedst for mit anlæg. (og billigst)
På forhånd tak for et rigtigt godt forum
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Sommer kørsel
Indlæg af pille bruger » 24 apr 2014 18:11
Monter rumtermostaten, og tænd fyret hvis du en aften fryser lidt.
Ellers brug fyret til det varme vand, ligesom du plejer.
Husk at fylde piller på en gang i Juli
Med et døgnforbrug på et par kg. er det ca den tid du skal kigge til det.
fillur
Sommer kørsel
Indlæg af fillur » 26 apr 2014 11:52
1000 tak
Det vil jeg prøve
fillur
Sommer kørsel
Indlæg af fillur » 06 okt 2014 15:59
Så er sommeren jo som bekendt færdig og fyret skal i gang igen.
Har nu kørt hele sommeren med den trådløse termostat monteret,
og det har kørt upåklageligt.
Fyret har startet 3 gange i døgnet med timeren og vi har hele tiden haft varmt vand.
Nu lige et spørgsmål:
Er det en god ide at lade den trådløse termostat styre fyret hele vinteren, eller er det
bedre at slå den fra og bare lade fyret køre.
Tak for et rigtig godt forum som har hjulpet mig rigtig meget.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Sommer kørsel
Indlæg af WoodyHugo » 06 okt 2014 16:21
fillur skrev:Så er sommeren jo som bekendt færdig og fyret skal i gang igen.
Ja da , det er da bare at sætte temperaturen op på termostaten f.eks på 30* så køre fyret hele tiden :great:
fillur
Sommer kørsel
Indlæg af fillur » 06 okt 2014 16:29
Mange tak.
Det vil jeg da gøre så. :great:
Lundberg
Tilmeldt: 06 okt 2014 19:11
Sommer kørsel
Indlæg af Lundberg » 06 okt 2014 19:44
Hej jeg er ny pillebruger
Hvordan har du haft indstillet fyret mht det kun har skulle varme din vandvarmer? Har du haft en stor diff temp i din VVB? Eller forbi pt knokler min kedel bare derud ud af og stopper så ved den ønskede kedel temp på 63 + 7 grader og starter så igen når kedlen er de der 55 grader? Det gir mange start/stop i døgnet???? :shock:
Mvh Jesper
Sommer kørsel
Indlæg af pille bruger » 06 okt 2014 19:57
Lundberg skrev:Hej jeg er ny pillebruger
Mvh Jesper
Er din styring på StokerCloud ?
fillur
Sommer kørsel
Indlæg af fillur » 07 okt 2014 00:50
Min styring er ikke på stokercloud.
Jeg har bare sat timer på vvb 3 gange i døgnet. 1 time morgen , middag og aften, det
har kunnet forsyne os med varmt vand.
Min trådløse termostat havde jeg sat til 19 grader her i sommer , så så længe temperaturen var over 19 grader
så kørte fyret ikke, uanset hvor koldt fyret var.
Det startede kun op når det skulle lave varmt vand.
Ja, det giver flere start og stop, men det kan jeg godt leve med.
Overvejer at skifte til en keramisk tænder, når den anden ikke vil mere.
Mvh Ole
Lundberg
Sommer kørsel
Indlæg af Lundberg » 07 okt 2014 08:37
Okay så det kan jeg godt se fornuften i så:-) så det er en trådløs rumtermostat som du har inde i huset der styre om fyret skal kører udover det varme vand?? Så hvis det skulle blive en kold sommernat og stue temp blir under 19 så starter fyret op og laver varme til radiator???
