Hej Pille-folket!
Talt med min fejer til morgens om montering at trækstabilisator!
Vi snakkede om bedste montering! Min forhandler anbefaler på røgrør, jeg er mest lun på at monteret den i skorstenen (kan den godt monteres gennem en legastensvæg og dernæst i skorsten?), da jeg ikke har så lang røgrør maks. 1 m inkl. knæk til afgang på Baxi 2.5.
Har købt en 159mm rørskål til at isolere mit røgrør. Det vil hæve min røgtemperatur ikke?
Og modsat vil en trækstabilisator så nedsætte røgtemperaturen?
Fejer sagde jeg kan prøve, at afmontere den inderste renselem, og sætte den yderste på klem. Det vil simulere en man. trækstabilisator, til at prøve...
Min skorsten er en 9 år gammel isokern på 3 meter.
Hvad er jeres erfaring???
- netop indkøbt pakkekalender til min kæreste, den består af 12 pakekr i alt, 5 danfoss føler m. ventiler og en RAVK føler m. ventil hihi
pBliver skiftet og monteret for, at se om det kan nedsætte forbrug...
Div. ? BAXI 2.5
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Div. ? BAXI 2.5
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Div. ? BAXI 2.5
Hvor har du købt 159 mm rørskåle?
- Stoker VII
Re: Div. ? BAXI 2.5
Såmænd hos min lokale VVS-biks - Lystrup Grossisten 54755085
/HSC - Henrik C
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Div. ? BAXI 2.5
HejHSC skrev:Hej Pille-folket!
Jeg er osse lidt interesseret i de rørskåle til 150mm røgrør, kan nemlig kun finde nogen der vil sælge en hel kasse.
Og jeg skal kun bruge ca. 1,5 mtr.
Er det noget lignende denne, du har købt i 159mm ? :
http://www.rockwool.dk/sw38582.asp
Jeg tror såmen ikke det vil hæve din røgtemp. da føleren sidder lige oven over Baxi'en. men du undgår kondens,
som mange plages af især nu hvor vinteren nærmer sig og det bliver køligere i fyrrummet.
Med venlig hilsen
Jobak
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Div. ? BAXI 2.5
Trækstabilisator monteres så vidt muligt på røgrør da det sikrer det mest optimale træk. Men du kan også sætte den 40 cm over røgrøret i skorstenen.
At tage renselemmen af kan betyde røg i det rum renselemmen sidder så det kan ikke anbefales.
Det simulerer heller ikke en trækstabilisator helt, men det mindsker trækket i skorstenen.
Trækstabilisatoren sikrer derimod et jævnt træk, selv når det blæser.
- Stoker VII
Re: Div. ? BAXI 2.5
Lige netop dem der...Jobak skrev: Hej
Skal jeg høre om de har flere på lager?
/HSC - Henrik C
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Div. ? BAXI 2.5
HSC skrev: Lige netop dem der...
Ja, det ville være rart hvid du kunne skaffe 2-3 m
- Stoker VII
Re: Div. ? BAXI 2.5
I bor jo bare herrelangt væk, må høre om de vil sende. Skal lige derud i eftermiddag...Flunk skrev:
/HSC - Henrik C
- Stoker VII
Re: Div. ? BAXI 2.5
PT. har de 2 stykker á 1 m liggende - de sender gerne og får mere på lager løbende, så giv dem et kald og spørg efter Michael (har fri hver mandag)
/HSC - Henrik C
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Div. ? BAXI 2.5
Tak for oplysningen.
Jeg ringer i morgen
Jeg ringer i morgen
