snegl istå
pumba71
Tilmeldt: 29 jan 2012 15:25
snegl istå
Indlæg af pumba71 » 06 apr 2014 08:14
Hejsa
Håber nogen kan hjælpe.
Mit scotte BS1016 kører sneglen ikke mere. :-(
Lidt køligt stadigt
Nogen der kan fortælle hvordan man skiller sneglen ad, så man kommer til at få sneglen ud for at se om der evt sidder piller fast.
Skal siges at det virker som om at motor kører, men hvordan kan det testet, hvis der ikke er piller i spænd??
Mvh Thomas
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
snegl istå
Indlæg af pille bruger » 06 apr 2014 08:29
Gå ind i menu manuel, og start sneglen.
Slå med fast hånd på siden af sneglen, måske det kan sætte gang i den pille der er i klemme.
Hjælper det ikke, så sluk sneglen igen, og sæt en støvsuger på snegle tuden.
Hjælper det heller ikke, må du skille sneglen ad.
pumba71
snegl istå
Indlæg af pumba71 » 06 apr 2014 08:40
Hejsa
Tak for input. Ovenstående er prøvet, så er nået dertil hvor jeg gerne vil skille sneglen ad, men kan ikke gennemskue hvordan :-(
Ligger der nogen beskrivelser nogen steder.
snegl istå
Indlæg af pille bruger » 06 apr 2014 08:50
pumba71 skrev:Hejsa
Er det en løs snegl, eller er det en model Mini ?
Hvis du udfylder din profil, er det nemmere at hjælpe dig icon_cheesygrin.gif
pumba71
snegl istå
Indlæg af pumba71 » 06 apr 2014 09:00
Hejsa - det er en Mini - altså den hvor de er bygget sammen. - Troede BS1016 sagde det :-(
Men den sorte model med sort sort pillekammer tip 150 kg
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
snegl istå
Indlæg af N P K » 06 apr 2014 09:01
Er det intern eller ekstern snegl
pumba71
snegl istå
Indlæg af pumba71 » 06 apr 2014 09:09
Hejsa
Intern snegl
snegl istå
Indlæg af pille bruger » 06 apr 2014 09:14
pumba71 skrev:Hejsa
Intern snegl
Stop fyret.
Tag brænderen af, stadig med ledningen på.
Gå ind i menu "manuel" og tænd intern snegl.
Så skal sneglen kunne køre.
Sæt en tang i enden af sneglen og hold fast.
Kan sneglen køre når du ikke holder fast, og stopper når du tager fat med tangen, er kondensatoren defekt.
pumba71
snegl istå
Indlæg af pumba71 » 06 apr 2014 09:35
Hejsa
Kan ikke helt gennemskue hvad det hvorfor brænder skal af??
Det er sneglen fra pille holder der ikke drejer rundt og sender piller ned i kammeret.
Men da de falder ned - kan jeg ikke forstå ovenstående??
snegl istå
Indlæg af pille bruger » 06 apr 2014 09:48
pumba71 skrev:Hejsa
Det er fordi du skriver at det er intern snegl der ikke køre.
Intern snegl er den der er i brænderen.
Extern snegl er den der er i magasinet.
Prøv samme procedure.
