Styring til KL 15kW
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Styring til KL 15kW
Indlæg af agentjensen » 03 dec 2007 10:00
Hej Alle.
Hvis jeg skulle optimere min KL 15kW med en bedre styring end den der følger med -
hvad kan I da anbefale.
Jeg vil gerne selv kunne sætte på og jeg er ikke "smed" "elektriker" og andet håndværker.
Dog er hænderne skruet rigtigt på :-)
Fortæl mig lidt om hvilken styring I har og hvad I har fået ud af at skifte.
(skulle jo gerne give bedre økonomi)
Michael.
Anders.k.c
Re: Styring til KL 15kW
Indlæg af Anders.k.c » 03 dec 2007 21:34
hastigheds regulator til blæser og et røggastermpmeter så spiller din kl'er max :D
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 04 dec 2007 06:57
Har også hørt om nogle der har sat en Multi styring på, 100trins modulerene..
levi
Indlæg af levi » 04 dec 2007 10:49
Hvis man skal sige noget negativt om KL stokeren, så er det at blæseren er styret mekanisk.
Som Anders er inde på er en styring til blæseren optimalt.
Den nye Modulerende styring til KL stokeren styrer blæseren, og modulerer driften ligesom på en pillebrænder = Det bedste fra 2 forskellige verdener.
Derfor sælges der pt. flest KL 15 med standard modulerende styring i dag. - Man kan få sin KL opdgraderet hos http://www.fyrteknik.dk.
En opgradering med løn koster ca. 3000 plus moms. - Men spørg alligevel altid http://www.fyrteknik.dk om en ca. pris.
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 09 dec 2007 23:43
levi skrev:Hvis man skal sige noget negativt om KL stokeren, så er det at blæseren er styret mekanisk.
Med modulerende styring, mener du så styringen fra et Multi22 anlæg ?
Jeg har en sådan 'modulerende styring' og er skuffet over netop blæserreguleringen. Jeg tror ikke Multi22 styringen virker nær så godt på KL'eren. Grundet forskelligheden i blæserne.
I området fra 7-24% luft kører blæseren liniært op i omdr. Så lige ved 26-27% tager fanden ved den og farer op i omdr., for dernæst at FALDE i omdr. !! I området 28-41% (altså 13% i reguleringsområdet) så herefter kører den liniært op i omdr. igen.
Hvilket gør det til en nærmest umulig opgave at indstille korrekt fyring i hele reguleringsområdet.
Ja, jeg har ofret en ny KL-blæser, og det er nøjagtigt samme problem.
Kan man justere på 'noget' i styringen så blæsermotoren pulses anderledes ?
-Bo Andersen-
levi
Indlæg af levi » 10 dec 2007 10:10
Nej blæseren kan ikke reguleres vha. den originale styring.
De KL`er med modulerende drift, får meget gode anmeldelser af de kunder som har den.
Du kan evt. ringe til http://www.fyrteknik.dk - han har garanteret en reference du kan snakke med :0)
Tilbage til "Kl Stoker"
