Hvordan virker "auto" på en siemens opvasker??
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 15 mar 2014 14:20
Spørgsmål... Har sådan en vældig siemens opvasker, ved ikke hvad den hedder, der står ikke andet end topline på den, og den er købt brugt for en del år siden... Den kører glimrende, men jeg er kommet til at spekulere på hvordan "auto" egentlig virker på den...
Mener at ha fået at vide på det er noget med at den kan "analysere" hvor meget og hvad der er sat i maskinen, vist noget med vejeceller i kurvene... og derefter tilpasse tiden...
I praksis kan jeg se når jeg starter maskinen at den forventede tid kan variere fra måske 80-140 minutter... Det er der undrer mig er hvordan den kan vide det... Synes ikke umiddelbart jeg har kunnet se nogen sammenhæng mellem det jeg putter i og hvor lang tid den mener det vil ta... Det er jo heller ikke sikker det overhovedet virker som det skal, og derfor tiden variere sådan...
Men igen... Nogen der ved hvordan skidtet egentlig virker, bliver jo helt nysgerrig...? icon_cheesygrin.gif
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 15 mar 2014 15:22
øhh Tonni. når man begynder at spekulerer på hvorfor auto programmet på en opvasker virker, er det så ved den tid hvor man bør overveje at finde en seriøs og tidrøvende hobby :wink:
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 15 mar 2014 16:24
Det er hvis noget med at den måler snavs i vandet ved at lyse igennem det og derfra udregnes tiden og et evt vand skift, men hæng mig ikke op på det er sådan hos dig men sådan gør min.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 mar 2014 16:43
Flammen skrev:øhh Tonni. når man begynder at spekulerer på hvorfor auto programmet på en opvasker virker, er det så ved den tid hvor man bør overveje at finde en seriøs og tidrøvende hobby :wink:
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af ras65ser » 15 mar 2014 16:48
Det er vel ikke dit problem.... Lad da konen om det og find brugs forviringen til hende icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 mar 2014 16:50
Olaf13 skrev:Det er hvis noget med at den måler snavs i vandet ved at lyse igennem det og derfra udregnes tiden og et evt vand skift, men hæng mig ikke op på det er sådan hos dig men sådan gør min.
Ja, det er det aquasence halløj, det er jeg godt med på, men det er jo først når maskinen er i gang den kan bruge gennemsigtigheden i skyllevandet til noget... Men det kan selvfølgelig være den bare viser hvor lang tid en auto vask tog sidste gang... :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 15 mar 2014 16:52
ras65ser skrev:Det er vel ikke dit problem.... Lad da konen om det og find brugs forviringen til hende icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Hæ, hun er sgu ligeglad bare den vasker... Jeg er jo nok sommetider lidt for nysgerig... Jeg er ikke go til at det bare virker... Jeg vil helst vide hvorfor... Det resulterer så desværre ofte i at det første problem er "løst" men skidt icon_cheesygrin.gif
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 15 mar 2014 20:28
@Zarge. De tre Cambridge professorer sad og diskuterede, hvilken opfindelse der var den vigtigste
for menneskeheden. Den ene argumenterede hårdt for, at det måtte være hjulet, den anden at det
bestemt måtte være ilden. Den tredie mente klart at det måtte være termokanden !
Jo, for hvis man hælder noget varm kaffe på den om morgenen, så er kaffen stadig varm ved
frokosttid, men hælder man noget koldt lomonade på den om morgenen, så er det stadigt koldt
ved frokosttid.
Jaaa, og ?
Hvordan i himlens navn finder termokanden ud af, hvornår den skal gøre hvad ?
...og sådan er det også med opvaskemaskiner, Dixi Baxi !
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 15 mar 2014 20:46
Så er der kun en løsning. Du skiller den ad for at finde ud af hvorfor og hvordan den gør.
Og skriv gerne her inde hvad resultatet blev, så behøver vil andre ikke frem med værktøjet.
Hvordan vil du spille?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 15 mar 2014 22:38
Jeg har en magen til og HAR haft den skilt af af flere omgange. Men aner det ikke. Jeg syntes dog at kunne konstatere at det auto-værk beregner ud fra den forrige vask!?! Altså den formoder at man sviner lige meget hver gang man bruger service. Maskinen har jo allerede beregnet vasketiden i det øjeblik man starter den. Men det er bare et gæt.
