Termosikring faldskakttemperatur
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 07 mar 2014 10:48
Jeg har ikke mulighed for at indstille max. faldskakttemp. på min Scotte 4.99. Kan man få en termosikring, der slår fra ved en lavere temperatur end den standardmonterede ?
Spørger fordi fordi jeg havde den der famøse tilbagebrand for nogen dage siden, hvor vi heldigvis var hjemme og opdagede den i tide.
Calle - forklædt som voksen.
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 mar 2014 12:47
Det bliver nok ikke så nemt når styringen ikke er bygget til det.
En ekstern termostat skal jo tilsluttes et eller andet sted.
Der er to steder det kan tilsluttes.
Man kan afbryde spændingen til styringen, i stil med overkogssikringen, eller i forbindelse med styringens Ext. funktion. Problemet er blot hvordan det skal laves i praksis. det er jo ikke smart at fyret forsøger at starte op efter en alarm.
Måske kan man bare snyde styringen. R1+R2=R3
Jeg mener at føleren er en KTY81/210 ved 0°C er modstanden ca.1630Ω og ved 100°C 3318Ω
(3318-1630)/100= 16,88Ω pr 1°C
Så hvis du vil rykke alarmen 10°C ned, sætter du en modstand på ca.170Ω i serie med modstanden i brænderen.
Du skal være opmærksom på at tallet i stokerkontrol ikke er det korrekte, så hvis du aflæser 40° i brænderen, så er der kun 30° men du har nedsat alarmtidspunktet, og fyret virker optimalt. :great: (og det er en billig løsning icon_cheesygrin.gif)
Kenneth
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 07 mar 2014 13:21
xkfc skrev:Det bliver nok ikke så nemt når styringen ikke er bygget til det.
Kenneth
Hej Kenneth.
Det lyder til at du har styr på det her. Håber du gider holde et vågent øje med min tråd :great:
Jeg er lige trådt ud i en totalt ukendt læringszone, så jeg er rimelig blank. Du bruger begrebet "alarm". Vil alarm sige, at fyret slukker, og ikke tænder automatisk igen ? Jeg synes ikke jeg kan læse noget om det i manualen. Der står bare, at HO i displayet betyder høj brændertemperatur. Nu er det bare sådan, at jeg sidder altså ikke ude i fyrrummet 24 timer i døgnet og holder øje med styreboksen.
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 mar 2014 13:47
calle skrev:
Hej Kenneth.
Ja, jeg vil gætte på at HO i dit display, har samme funktion som når de nyere styringer går i "ALARM" det ville være logisk. Når noget har været i alarm, kræves der tilsyn inden fyret startes igen. Det er jo sikkerhed der prioriteres i alarmsituationer. Afbrydes strømmen og kommer igen, drejer det sig jo om komfort. Så har strømmen været afbrudt og der ingen alarmer er når der atter er strøm, kan fyret jo roligt prøve at starte op.
Jeg glemte lige en ting.
Modstanden i serie kan du roligt montere i styringen. :great:
Den ene ende af modstanden skal i klemmen (6) gul ledning fjernes, samlemuffe i den anden ende, og den gule ledning som blev pillet ud af klemmen, for at gøre plads, puttes i samlemuffen.
Hvis du har stokerkontrol kan du straks se ændringen efter montering af modstanden.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 07 mar 2014 16:18
Hvor køber jeg modstanden - i en elektronikbutik ?
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 mar 2014 17:26
calle skrev:Hvor køber jeg modstanden - i en elektronikbutik ?
Hvis du har en i nærheden, ville det da være et oplagt valg.
Hvis du får fat i et potentiometer 0 - 200Ω kan du justere fra "original" til + 12°C
Elektronik krejleren spørger sikkert om en masse ting. Der er ingen nævneværdig effekt i kredsen, da modstanden/ potentiometeret blot er i serie med en kty81/210
