Scotte mini pris incl. Montering
Thavmand
Tilmeldt: 27 feb 2014 21:20
Indlæg af Thavmand » 01 mar 2014 23:05
Går med en ide om at skrotte vores gamle Ribe støbejern oliefyr fra 70'erne og få et scotte mini pillefyr. Som efter lidt søgen frem og tilbage her i forummet er kommet frem til at det nok vil passe til vores forbrug men er der nogen der har en ide om hvad sådan et løber op i med montering, tænker selv på at nedtage det gamle inden. Dog kan jeg ikke finde frem til om også burde/ skal investere i en ny vandbeholder/elvarmer.
Som det er nu fyre vi med olie om vinteren og el om sommeren.
Vores forbrug er ca. 1600-1800l olie på en vinter sæson for et hus på 67 kvm + 40 på første sal samt 67 kvm kælder dog ikke opvarmet som det er nu.
Og så el varme om sommeren beholderen er en metro fra 1993 og er på 110L .
Dertil har vi også en brænde ovn vi bruger flittigt om aftenen.
Men er nogen har en ide om samlet pris på at få monteret sådan et..
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af HR LUCCA » 02 mar 2014 05:25
Det er helt sikkert en god ide icon_cheesygrin.gif , men inden du går i gang skal du undersøge hvad du kan få i tilskud til at skifte til pillefyr og søge om det , snakke med din skorstens fejer (rummet skal være godkendt ) og om skorsten er ok til formålet , en pris er svær men feks Hedenstorke har en pris på deres hjemmeside http://www.hedestoker.dk/pillefyr_inkl_montering.html på NBE hjemmeside kan du se lidt om hvad det kræver af rum mm http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf , jeg gav 60000 kr for 2 år siden , det var med nedtagning af naturgas kedel og varmvandsbeholder , nyt fyr 10 kw ,ny varmvandsbeholder 120 l med el spiral , varmt vands priotering og div rør mm , mit anlæg er betalt på 3 år da jeg skulle give 30000 kr for et nyt naturgas anlæg , så jeg har ikke fortrudt , det eneste jeg ærger mig over at jeg ikke gjorde før i steden for og hælde penge i naturgas fyret :|
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 02 mar 2014 07:58
Hej.
Du kunne fx. Kontakte Henrik: http://www.q-Pro.dk og bede om en pris.
Mvh thoken
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 02 mar 2014 19:18
hvor gammel er din nuværende vandbeholder og hvilket mærke er det?
min metro combi var 17 år gammel da den blev udskiftet, men den fejlede ikke noget og er nu genopsat ved en af mine venner, hvor den har fungeret fint indtil videre.
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 02 mar 2014 20:12
Jeg gav kr 25.000 for en Scotte BS Mini incl kompressorrens og diverse extra reservedele,
og efterfølgende kr 8.500 for installationen. Installationen tog 8 mandetimer, resten af prisen
var kobberrør, røgrør, røgrør med knæk og renseklap, ny expansionsbeholder, sikkerhedssæt til expansion,
trækstabilisator, shunt, diverse ventiler, og lidt fittings.
Installationen var forholdsvis nem, idet jeg selv havde fjernet den gamle Salamander oliestoker,
og den nye Scotte skulle så hvor Salamanderen havde resideret, så begrænset hvor meget rørarbejde
der skulle udføres, og samtidigt 4 stik med jord lige ved siden af, så ledningerne til Scotten kunne nå.
Og så havde jeg selv på forhånd sat ny og mindre bøsning i skorstenen, som passede til den nye Scotte.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 03 mar 2014 13:49
synes jeg har set pakke-installations tilbud på under 35.000 - men det er som sagt en pakke-løsning, som ikke passer til dit behov.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 03 mar 2014 17:32
Jeg vil tro at man kan få det til 50000 kr med en ny varmvandsbeholder hvis der ikke skal laves for meget om , men det er da bare og indhente nogle tilbud .
ole H olsen
Tilmeldt: 21 mar 2014 11:50
Indlæg af ole H olsen » 21 mar 2014 12:23
Thavmand skrev:Går med en ide om at skrotte vores gamle Ribe støbejern oliefyr fra 70'erne og få et scotte mini pillefyr. Som efter lidt søgen frem og tilbage her i forummet er kommet frem til at det nok vil passe til vores forbrug men er der nogen der har en ide om hvad sådan et løber op i med montering, tænker selv på at nedtage det gamle inden. Dog kan jeg ikke finde frem til om også burde/ skal investere i en ny vandbeholder/elvarmer.
Hej hvor i landet bor du eller har du fået det lavedt
