mini 10kw
jmj79
Tilmeldt: 27 feb 2014 20:05
mini 10kw
Indlægaf jmj79 » 27 feb 2014 21:09
Lige et par hurtige spørgsmål..
LX tallene på mit fyr er inden for de sidste 8 dage begyndt at svinge rigtig meget og går meget langt ned, fra at lægge i 90erne til mellem 0 og 80, er det pga. det lune vejr og kan jeg gøre noget ved det ? syntes også det lugter lidt mere af røg end det plejer.
Når tid kommer hvordan sætter jeg anlægget til kun at varme VVB op? og kan det svare sig i forhold til at lade den køre på strøm?
Nogen der har en god reference til en der servicere Scotte pillefyr? da jeg godt kunne tænke mig at få det stillet 100% ind og høre lidt fif. Jeg bor i Hørve 4534.
Mange tak
Hilsen jimmi :great:
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
mini 10kw
Indlægaf N P K » 27 feb 2014 21:21
Prøv at lav en 6 min afvejning af sneglen
jmj79
mini 10kw
Indlægaf jmj79 » 27 feb 2014 21:27
Har lavet en og det ændrede 135g på plus siden, og syntes ikke det hjalp noget vider
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
mini 10kw
Indlægaf pille bruger » 27 feb 2014 21:32
jmj79 skrev:Hej
Mange tak
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
eller kig her http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
Hvordan man sætter det op til kun at lave varmt vand er afhængigt af udstyr.
Har du 2 eller 3 vejs ventil på vvb ?
Har du det kan du sætte kedeltemperaturen på 5 gr. eller åbne lusen inde i styringen.
jmj79
mini 10kw
Indlægaf jmj79 » 27 feb 2014 21:39
Tak for links
Jeg har 3 vejs ventil på, så om jeg går det ene eller det andet er underordnet?
mini 10kw
Indlægaf pille bruger » 28 feb 2014 07:16
jmj79 skrev:Tak for links
Ja.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
