TRæpille Silo 6 tons
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 27 feb 2014 16:58
Træpille/Foder silo mrk " Jensen silo " sælges
Kapacitet 6 tons m. dobbelt udtag. Siloen fremstår i ok kvalitet dvs at den er tæt, består af metal bund og spånpladesider. Der er desuden lavet loft og der medfølger Indblæsningsrør m standard studs for blæsebil desuden er der monteret cyklon og afblæsningsrør. Med i pris følger ekstra cyklon samt en ældre kornsnegl m motor.
Som udgangspunkt kan silobund genbruges til opbygning af silo med evt nye sider, det skal bemærkes at alle rør til indblæs samt udtag af luft næsten alle er nye, der medfølger 2 stk cykloner og vigtigt er det at rørbøjning 90.gr er i støbt gods
BEMÆRK KØBER NEDTAR, SÆLGER KAN HJÆLPE
Bunden er 208X208 og højde 195 bunden er selvfølgelig skrå
Min kasse er så ca 207X207 og højde 215 derudover skal der tillægges ca 30cm i højde pga cyklon og rør
Det vil sige at siloen har en total højde på 440 cm, denne højde kan selvfølgelig reguleres alt afhængig af kassens højde.
Skriv for billeder
Pris 1500,00 der er alene rør og cykloner for over 1000 kr
