Mit Passat c1 pausefyrer for meget ca. 20min mellemrum
VudiC
Tilmeldt: 24 feb 2014 16:30
Mit fyr: Passat C1 m. Ilt
Areal: 142
Brændsel: German pellets premium
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Årligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Skelde
Indlægaf VudiC » 26 feb 2014 19:48
Hej igen.
Nu mente jeg at jeg havde fået fyret til og kører godt, men der var stadig for varmt i huset. Så da jeg kom hjem fra skole skruede jeg mine termostater fra 4 ned på 3. og dette resulterede i at fyret er begyndt at pausefyrer igen.
Jeg har stadig ikke helt fanget hvordan man indstiller helt præcis. men er der nogen her inden der via mit link kan se om noget står helt hen i vejret ?
For den da osse..! Lor.. fyr!
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152209824322156
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlægaf salemander » 26 feb 2014 22:36
har du ilt styring på ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 26 feb 2014 22:38
Der er vel ikke noget mærkelig i at fyret begynder at pausefyre når du skruer ned for alle termostaterne og derved minimerer varmebehovet til næsten ingenting, eller?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 27 feb 2014 00:44
Hvorfor så ikke lade den stoppe, og så lade den starte op efter behov.
Det er vel én af de ting eltænderen sidder der for?
MVh.
Citat: ???
VudiC
Areal: 142
Indlægaf VudiC » 27 feb 2014 09:05
Jo der er ilt styring, dog ingen el-tænder :/
Jo klart at når jeg skurer ned så pausefyrer det.. men mit problem er jeg ikke kan få fyret til og det forbrug jeg skal bruge lige nu :(
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Indlægaf theism » 27 feb 2014 11:48
Forstår ikke helt hvad du mener, fyret skruer ned, når du skruer ned.. sådan skal det jo være. Men er problemet så at det ikke skruer op igen? eller hvad mener du.
Efter min mening har du et af de bedste STOKER fyr der er på markedet. :)
VudiC
Areal: 142
Indlægaf VudiC » 27 feb 2014 14:16
Altså .. Fyret laver alt alt for meget varme lige nu og derfor pausefyrer det.. Og i søndag havde jeg tilbagebrand af samme grund dette er jeg ikke så interesseret i..
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlægaf MichaelK » 27 feb 2014 14:58
Det lyder som om, at Du kunne have rigtig megen gavn
af en akkumuleringstank? Men så er det vel lige før en C1
er for lille?
Kan en eltænder ikke tilkøbes til eftermontering?
Jeg googlede mig da frem til sted, hvor C1 var beskrevet
som værende med eltænder. Det var også derfor, jeg tidligere
i denne tråd har nævn den.
Citat: ???
JessFrankJessen
Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
Mit fyr: Passat C2 Compact
Areal: 362
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Indlægaf JessFrankJessen » 27 feb 2014 15:21
Jeg tror at hans er en C1-Compact, hvor magasinet sidder bagpå. Og der er det ikke muligt at eftermontere en el-tænder. Tror bestemt ikke en C1 vil være for lille til en akkutank, og da slet ikke, hvis den allerede nu smider "for meget" varme ud, ifht behovet.
Hvis du installere en akkutank, kan du også nøjes med at smide 2 sække i magasinet, og så lade det brænde ud, så slipper du for tilbagebrand.
Det er nogle af de ting jeg har overvejet at gøre ved mit C2-Compact, så jeg kan interval-fyre, uden el-tænder.
//Jess
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlægaf MichaelK » 27 feb 2014 15:32
Det med at den måske ville være for lille, var nu mere baseret på at en C1 yder
ca. 11 kW., hvilket jeg ville anser for lille, hvis den eksempelvis skulle holder
en 1500 liters akku-tank med varme?
Men måske det ikke er et problem? Jeg kender ikke til hverken Passat stokere,
eller akku-tanke.
Citat: ???
Tilbage til "Passat Stoker"
