Træbriketter eller Elvandvarmer ?
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Chrisboffer
Tilmeldt: 04 feb 2014 18:24
Indlæg af Chrisboffer » 04 feb 2014 20:05
Hej, jeg er lige flyttet ind i et hus som jeg lejer en et værlse i, den har et fyr som kan køre på diselolie, og brænde. den har en elvandvarmer som er koblet fra, den er jeg ved at koble til igen, med hjælp fra en ven.
Der er en tank nederst, også elvandvarmeren ovenovver, og der går to rør op fra den nederste tank og op til elvandvarmeren, også er der en tank oppe på loftet. Og det hele køre på gluvvarme.
Har tænkt mig at fyre med træbriketter, da det skulle være billigere ind træ ifølge denne hjemmeside : http://fyrogspar.dk/shop/braendepriser- ... -185p.html
Og jeg har kigget lidt omkring, og den som jeg har fundet frem til at have fleste anbefaldinger er pillemadsen.dk, men inden jeg bestiller en omgang Træbriketter, ville jeg høre om det osse er det rigtige at vælge Træbriketter, eller bare køre udelukket på elvandvarmeren.?
Her er nogle billeder af fyret.
Vedhæftede filer
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 04 feb 2014 20:24
I dit regnestykke har du nyttevirkningen med ikke?
Fyrringsolie er rundt om 100 øre pr. kWh med en nyttevirkning tæt på 90%, altså omkring 110 øre pr. kWh i rørene.
EL er rundt om 200 øre pr. kWh, nyttevirkning på 100%.
Træbriketter er rundt om 30 øre pr. kWh, med en nyttevirkning på 50% (!?), vil det give 60 øre pr. kWh i rørene.
Har I ingen måde, hvorpå I kunne overbevise udlejer om, at et nyt fyr er på tide? I ville have det tjent hjem efter 2 år, alt efter energiforbrug!
Evt. en huslejestigning indtil fyret er delvis tilbagebetalt?
/AJU
Chrisboffer
Indlæg af Chrisboffer » 04 feb 2014 20:36
Okay, tak for svaret, jeg ved ikke hvordan man regner det ud, så tak fordi du gjordre det for mig :) så må det blive Træbriketter, hvor mange tror du den vil sluge på en måned ligsom vi har lige nu ?
Jeg tror det bliver svært, de har selv et hus som trænger til et nyt fyr, så tror det bliver svært at overbevise dem om at de skal skifte fyr hos os først :(
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 04 feb 2014 20:42
Hvor stort hus snakker vi om? Hvor godt isoleret? Hvor meget varmt vand bruger I? Det er meget svært at spå om. Men I vil have et betydeligt forbrug, ud fra fyret at bedømme. Det er, i mine øjne, dybt forældet på alle områder!
Alternativt er et par billige brændeovne strategisk placeret. Evt. en træpilleovn med vandtilslutning. Dælen jeg ville lave mange krumspring for ikke at skulle fyre i den djævel!
/AJU
Chrisboffer
Indlæg af Chrisboffer » 04 feb 2014 20:50
Der tale om ca 350 kvm.
Godt loft isoleret, Murstens hus, tror ikke det er hulmurs isoleret.
Bruger varmt vand Til at gå i bad, og vaske tøj, og vi er 3 mennesker til at bruge det.
Chrisboffer
Indlæg af Chrisboffer » 04 feb 2014 20:57
Hvad for et pille fyr ville du anbefalde hvis jeg skal fremlægge det for min udlejer ? :)
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 04 feb 2014 21:02
Hvor gammelt hus snakker vi?
I kan kigge her for gennemsnittet pr. kvm pr. år ud fra husets alder. Husk at I har ca. 2.500 kWh pr. palle briketter til rådighed...
http://hmn.naturgas.dk/kunde/~/~/media/ ... 8BE0F.ashx
Edit: Det kommer an på så meget. Men vi er oppe i ca. 20 kW, sådan som jeg ser det. Alternativt er det et nyt fastbrændselskedel med akku. tank. Men det giver noget arbejde.
Træpillefyr kunne være:
MGM Comfort
Vølund Pellux 100
Atmos D25P m. A25 brænderen
Baxi TPK 24
20 kW Blackstar kedel fra NBE
Det er de mere gængse her på forummet.
/AJU
Chrisboffer
Indlæg af Chrisboffer » 04 feb 2014 21:11
Det er nok omkring de 90 år eller mere.
20 kW hvor mange paller er det, undskyld jeg spørger så uviden, men er helt nybegynder, er lige flyttet hjemme fra :)
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 04 feb 2014 21:14
Hejsa, 20 KW er effekten på fyret, altså hvor kraftigt det er . Lidt ligesom en motor på 50 hk, 70 hk osv...
Chrisboffer
Indlæg af Chrisboffer » 04 feb 2014 21:21
Okay, jeg må se om jeg kan få dem overtalt til at investere de 30000 kr, men man kan vel få noget tilskud til sådan noget ikke ?
Jeg vil i mellem tiden starte ud med at købe en palle hjem, også spare på den, og se hvor langt jeg kan trække den, så jeg kan få noget varme i huset, køre lige pt med en varme blæser, så ingen varmt vand, og føles som om der er frost grader på toilettet.
Tilbage til "Brændeovn"
