nu med kalorifer,men
allan lind
Tilmeldt: 13 dec 2013 12:33
Mit fyr: scotte 20kwh
Areal: 246+128 værksted
Indlæg af allan lind » 03 feb 2014 17:03
hej i forumet
så blev jeg da næsten færdig med mit værksted på 120kvm og sat en kalorifer op og sat til scotten så jeg kan få noget varme på,har hidtil ikke haft problemer med scotten,den har lagt og føffet derudad med omkring 25-40% for at lave varme til huset,så det er fint.
Har haft kaloriferen tændt nogle gange og den gir fint varme men syntes den bare kører piller ind hele tiden og kører næsten på max,det er også ok men flammen syntes jeg er meget stor,den når næsten helt op til overkanten af kedlen,det er vel ikke normalt?kan man reducere mængden af piller når den kører næsten max eller er det som det skal være?
Har flere spørgsmål ang. varmen i mit værksted men de kommer senere :)
hilsen
allan
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 03 feb 2014 17:22
Flammen gå ikke op når lågen er lukket , så skulle trækket gøre den bliver trukket ned af , hvis du laver en afvejning og justering af blæser og det er ok må det være som det skal være , du kan sætte max effekten ned så bliver flammen mindre ,men så går ydelsen jo også ned :wink: den vil bruge mange piller ved 100 % , 4 gange så mange som ved 100 % :wink:
Senest rettet af HR LUCCA 03 feb 2014 17:39, rettet i alt 1 gang.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 03 feb 2014 17:28
giv den et par hak mere i luft så kommer den ikke så højt op
Claus
Fyrmester på lamborghus
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 03 feb 2014 17:45
lamborg skrev:giv den et par hak mere i luft så kommer den ikke så højt op
Lamborg det er jo ikke sikkert det hjælper , hvis kalorife er en 10 kw og fyret også er 10 kw , så skal det køre 100 % , en kalorife kan aftage meget varme :wink:
lamborg
Indlæg af lamborg » 03 feb 2014 17:53
Åh ja men han skrev at det måtte den godt og det vil den helt sikkert en kalorife kan sgatens suge livet ud af et fyr men det han var træt af var at flammen var så høj . Det er fordi den ligger lige omkring for lidt luft så skal den bare lige have et par hak så er den der. Ikke noget med at stille op i afvejning for at tilføre mindre piller.
Claus
allan lind
Indlæg af allan lind » 04 feb 2014 12:04
prøver at give den lidt mere luft og ser hvad der sker
har pt ingen buffertank men har læst mig frem til at det er en god ide,men hvad er det lige den skal gøre godt for?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 feb 2014 12:47
den skaber et reservelager af varme som kan bruges uden at du oplever at fyret ikke kan følge med
