passat c2 pillefyr
keld rasmussen
Tilmeldt: 02 feb 2014 14:56
passat c2 pillefyr
Indlæg af keld rasmussen » 02 feb 2014 17:36
hej jeg har fået instaleret et passat pillefyr men jeg kan ikke finde ud af hvad den skal stå på i displaiet da jeg kun kan fyre med en slags 8mm piller forbrug er ca.32 kg pr dag jeg skal opvarme 225 m er der nogle der kan hjælpe da jeg gerne skulle kunne fyre med forskellige 8mm piller uden at den stopper i nedfaldsrøret
har aldrig haft pillefyr før
håber der er nogle der ved noget fyret er et c 2 med en 400liters plastik tank
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
passat c2 pillefyr
Indlæg af theism » 02 feb 2014 21:21
Hej Kjeld. Tillykke med fyret. Jeg tror at det er et Passat pillefyr, og ikke et Passat stoker fyr du har indstalleret. Du skal oprette tråden under pillefyr istedet.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
passat c2 pillefyr
Indlæg af coctail » 02 feb 2014 23:01
du skal sørge for at slangen fra sneglen og ned til brænderen er lodret, eller næsten lodret og stram, så den ikke står i en blød bue, for så vil pillerne hobe sig op i slangen, en lang slange er bedre end en kort (pillerne opnår større fart og de blokere ikke så let)
Er turbolatorene monteret i dine røgrør? Og fyret rengjort for nyligt?
Styringen skal stå på "brændsel 1"
Bagerst i din manual, er der oplistet en række alternative værdier som du kan indtaste, i manualen er der ligeledes vist et diagram over menuerne i styringen.
keld rasmussen
passat c2 pillefyr
Indlæg af keld rasmussen » 03 feb 2014 22:57
ja fyret er rentgjort pilleskålen bliver tømt hver dag og turbolatorene er sat i
iøvrigt tak for hjælpen så er jeg da på vej
dalsgaard1234
Tilmeldt: 08 feb 2014 11:31
Mit fyr: Passat c2 compact 23kw
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Årligt forbrug: ca 12 tons
Geografisk sted: Tørslev
passat c2 pillefyr
Indlæg af dalsgaard1234 » 12 feb 2014 17:50
Hej jeg har først set nu, du har oprettet denne tråd. jeg har svaret i den under pillefyr. men lad det ligge. Jeg har 2 års erfaring med c2 compact . hvis der skulle opstå noget andet problem. så har jeg prøvet det meste. Det køre rigtig godt med piller fra flexheat 8mm.
Men nu hvor det iltstyret med føler. skal du ikke være bange for at prøve lidt af hvert.
coctail
Areal: 114
passat c2 pillefyr
Indlæg af coctail » 13 feb 2014 04:42
#dalsgaard1234
Det er ikke en C2 compact, men et C2 plus, altså c2'eren med pillebrænder, så den er ikke udstyret med iltsonde..
dalsgaard1234
Areal: 250
passat c2 pillefyr
Indlæg af dalsgaard1234 » 13 feb 2014 17:12
okay, så hade jeg misforstået. Det iorden.
