mgm c 15 pumpe
- marbjergper
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 5 gange
mgm c 15 pumpe
hej, er der en måde man kan sætte sin pumpe op til at give lidt mere? min står konstant på 4 (watt?) har aldrig set den på andet en 4. Vi kan ikke få varmen nu, alt er skruet op på max.Det gamle fyr havde vi ikke det problem (roca/tb) men der var ydelsen på pumpen også højere,
ellers er det jo dejligt at fyret kører som det skal, ingen rens og besvær,kun en ting der er lidt surt det er underligt at der er så mange piller når den siger der skal fyldes på.når jeg har haft fyldt helt op og det så næste gang vil have en opfyldning og jeg kikker ned i pilletanken så er der jo 30 til 40kg der ikke er løbet hen til sneglen så jeg skal skovle dem frem til sneglen så kører den en dags tid på det,kunne ha været dejligt at det kunne tømme tanken noget mere.
ps har prøvet at dreje på knappen på pumpen det sker der intet ved
vh Per
vh Per
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
mgm c 15 pumpe
Så tror jeg du har en smedegård simflex.
http://smedegaard.dk/wp-content/uploads ... _25_40.pdf Link til smedegård datablad.
http://www.dvcenter.dk/smedegaard-pumpe ... 180mm.html ser den sådan ud?
Den har et minimumforbrug omkring de 4 watt og et maksimumfoebrug omkring de 20 watt.
De har et udemærket ry, så derfor tænker jeg at du måske har en termostatventil der hænger? Kan du mærke/høre cirkulation i dine radiatorer?
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
mgm c 15 pumpe
det er lige sådan en. der er ingen ventiler der hænger og det er også mit gulvvarme system der også har det svært.jeg måtte også sætte pumpen op der også. men det er ikke nok det er som der ikke kommer nok varmt vand ud til systemet. har endda sat kedeltemp. op til 69'
mgm c 15 pumpe
Hej Per
Tjek først vandtryk på anlæg, efterfyld til 1,5 bar om nødvendigt, hvis en smedegaard viser 4 watt, har du en lift lomme der spærre, tag stikker af pumpen samtidig med at du løsner den store messing skrue i pumpes center luk når der ikke kommer mere luft, drej knappen på pumpe om på max, sæt stikket i lad pumpen kører til den falder ned på 4 watt, tag stikker af gentag til den konstant viser en højere ydelse end 4 watt, her efter drejes knappen til bage til det grønne mærke (auto)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
mgm c 15 pumpe
hej karsten der er vand på så jeg må prøve at gøre hvad du siger imorgen,lyder som det er vejen frem.vh Per
- marbjergper
- Stoker V
- Areal: 150
mgm c 15 pumpe
hej igen,tusinde tak Karsten det hjalp nu står den på mellem 10 og 11 og der er kommet mere varme rundt til alt.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
mgm c 15 pumpe
Også super at Karsten melder sig ind mindre end et kvarter efter at problemet er oplyst!
