Kedelplasering
Ordet er frit
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Kedelplasering
Indlæg af Falck » 26 nov 2007 09:23
Jeg har tit tænkt på at det ikke må være smart at have fyret i sin baggang, eller hvor man nu ser det plaseret.
Og har i weekenden kom jeg lige forbi en der var i fuld gang med at rense fyr.......
Jeg er helt sikker på at havde den stået i min baggang, var jeg blevet slagtet af konen :D :D :D
Vedhæftede filer
rensning af fyr hos T.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Kedelplasering
Indlæg af Klaus » 26 nov 2007 10:03
Han glemt vist at slukke og ikke mindst køle sin kedel før rensning. :lol:
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Kedelplasering
Indlæg af Dyrehavevej » 26 nov 2007 10:11
Hej Klaus
Hvad mener du med at køle kedlen ?
Jeg slukker da min kedel inden rensning, men kold når den da ikke at blive.
Gider du uddybe det ?
Tak !
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Kedelplasering
Indlæg af Klaus » 26 nov 2007 10:24
Hvis du ikke lader den komme ned på omkring 40 grader løfter den varme luft aske, sod og andet spændende op af kedlen, varm luft stiger op, du ved..
Der er en mærkant forskel at se i spejlet efter rensning :lol:
Prøv det næste gang.
Dyrehavevej
Re: Kedelplasering
Indlæg af Dyrehavevej » 26 nov 2007 10:26
Den er sevet ind . . . . tak ! :lol:
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Kedelplasering
Indlæg af Klaus » 26 nov 2007 10:32
I øvrigt er en KEDELdragt ret anvendelig til kedel rengøring.
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Kedelplasering
Indlæg af Ulrik » 26 nov 2007 12:14
Klaus skrev:Hvis du ikke lader den komme ned på omkring 40 grader løfter den varme luft aske, sod og andet spændende op af kedlen, varm luft stiger op, du ved..
Det vil jeg sq også prøve.
Jeg har altid bare slukket og åbnet toplågen 30 sek efter og fået en masse aske og røg i hovedet Drogar-Smoke(LBG).gif
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Kedelplasering
Indlæg af Klaus » 26 nov 2007 12:24
En anden fordel er at den bliver godt varm ved opvarmning igen, så falder der nogle gange lidt af det fastbrændte sod af..
