Computeren stået af
Tinamaria
Tilmeldt: 19 jan 2014 22:27
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Geografisk sted: Slagelse
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 21 jan 2014 17:58
Hejsa
Kan computeren til fyret godt pludselig stå helt af og gå i sort?
Jeg er lige flyttet på en gård og har haft store problemer med fyret, som har brugt træpiller i store mængder.
I nattens løb var fyret gået ud og jeg troede, at fyret var løbet tør, men der kommer slet ikke strøm til selve computeren.
Kan hele computerdelen godt gå ned sådan bare lige?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Computeren stået af
Indlæg af WoodyHugo » 21 jan 2014 18:04
Tinamaria skrev:Hejsa
Har du kontrolleret sikringer ?
Overkogs sikringen kan være sprunget ud
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 21 jan 2014 18:28
Tag en tynd skruetrækker, og tryk midt i knappen på overkogsikringen.
Tryk godt til, så den siger klik.
Og jeg mener tryk godt til.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Computeren stået af
Indlæg af fantasia » 21 jan 2014 20:05
Min overkogssikring fik periodiske udfald = dårlig forbindelse og det kom lige fra den ene dag til den anden.
Der ville jeg lige kontrollere som noget af det første :great:
xkfc
Computeren stået af
Indlæg af xkfc » 21 jan 2014 21:00
Hej Tinamaria
Tillykke med gården. Trin 1 er at få fyret i gang, men når det kører igen så er det en god ide at bruge lidt tid på at sætte sig ind i sagerne. Det kan virke helt uoverskueligt til at starte med, men det er faktisk ikke så svært.
For at venlige sjæle kan hjælpe, så er det nødvendigt at vide lidt om fyret og huset. Det er en god ide at finde ud af typen på fyret, husets størrelse og placeringen af fyret i forhold til installationen. Disse informationer kan man skrive i profilen, så vil du få spicifik svar på netop dine problemer i henhold til din installation.
Nu har du skrevet spørgsmålet i "Scotte" så svarene er nok baseret på at det er sådan et pillefyr du har, men det sker jo at man ikke er opmærksom på hvilken tråd man får postet i.
Der sidder også en lille sikring inde i boksen, den kan være sprunget. Hvis du ikke har en manual, så kan du gå ind på NBE.dk og få printet en ud, manualen er et godt sted at starte.
Mvh. Kenneth
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 27 jan 2014 16:53
Først skal jeg beklage, at jeg har været lidt tavs :?
Det viste sig, at der var flere ting galt ...
For det første var det en fysisk klippet ledning fra udlejers side, som gerne ser, at vi flytter.
Dernæst blev fotocellen og eltændingen skiftet, som var stået af.
I går bemærkede jeg, at brænderen ikke sluttede tæt og skruede den mere tæt, som jeg har læst på nettet.
Fyret kører nu anderledes, men stadig med et højt forbrug og er begyndt at have slaggerrester på risten.
Om fyret:
Det er et Demirdöküm med en NBE brænder (rød). Der er ikke monteret trækventil, men der er en kort skorsten. NBE brænderen blev monteret for et år siden.
Om huset:
Der er 253 kvm., som er godt isoleret. Der er to etager. På førstesalen er der kun radiatorer. I stueetagen er der gulvvarme på toilettet (marmor) og i stuen (trægulv) samt radiatorer (med deres eget liv). Ikke alle rum er skruet lige meget op varmemæssigt.
Om træpillerne:
Jeg bruger HC Venslev 8 mm i 25 kg sække. Tidligere lejere har kørt med Vida Pellets (næsten) uden problemer.
Er der nogen gode forslag til indstillinger med omtalte træpiller fra Venslev? En montør indstillede det for kort tid siden, men det begyndte alligevel efterfølgende igen at spytte sorte, ubrændte piller ud. Det kørte ellers i nogen tid på et lavt forbrug.
Det virker som om, at fyret kører sig selv op. I går forsøgte jeg en 360 sekunders afvejning, men fyret var ikke færdig med at spytte piller ud. Skal man regne med fyrets test eller tiden?
Kom gerne med gode forslag til indstillinger, blæser etc. Dette virker som om, at fyret kører flere piller ind, end det kan nå at bruge og skruer jeg ned, bliver kedeltemperaturen påvirket :roll:
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 19:18
Tinamaria skrev:Først skal jeg beklage, at jeg har været lidt tavs :?
Om fyret:
Om huset:
Om træpillerne:
Ja autoberegningen i styringen regner tiden rigtig ud.
Hvilken styring og version har du ?
Så er det nemmere at se manual og korrekte indstillinger.
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 27 jan 2014 19:35
Fra version 6.75.
Hvordan finder jeg ud af styring?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 68 gange
Computeren stået af
Indlæg af triumph » 27 jan 2014 19:36
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 27 jan 2014 19:39
Tinamaria skrev:Fra version 6.75.
Standard tal til styring http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Lav en frisk pilleafvejning,
og ny indstilling af skorstenstræk.
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
