Bytte med 10kw
schnugg
Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
Fremviser gerne i postnummer: 8752
Bytte med 10kw
Indlæg af schnugg » 21 jan 2014 17:10
Hej allesammen er der en som vil bytte sin 16kw brænder til en 10kw
Min er et år gamle
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Bytte med 10kw
Indlæg af fantasia » 21 jan 2014 20:08
Hvorfor vil du gøre det om jeg må spørge 10kw passer jo fint til dit areal så medmindre du skal øge dit areal kan jeg ikke se grunden til at få en 16kw.
nemocharley
Bytte med 10kw
Indlæg af nemocharley » 21 jan 2014 20:16
fantasia skrev:Hvorfor vil du gøre det om jeg må spørge 10kw passer jo fint til dit areal så medmindre du skal øge dit areal kan jeg ikke se grunden til at få en 16kw.
viewtopic.php?f=137&t=20813
fantasia
Areal: 161
Dagligt forbrug: 15
Bytte med 10kw
Indlæg af fantasia » 21 jan 2014 20:21
Ja, det indlæg havde jeg jo så ikke set i farten, dooooh. new23
nemocharley
Bytte med 10kw
Indlæg af nemocharley » 21 jan 2014 20:33
nej men der er også mange indlæg at hitte rede i sådan en almindelig januar tirsdag :)
mlenschau
Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
Areal: 194
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Bytte med 10kw
Indlæg af mlenschau » 25 jan 2014 21:36
Hvis det stadig er aktuelt og folk er enige i at jeg skal bruge en større brænder http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lenschau , vil jeg gerne bytte. Her i kulden når min kedel ikke over 60 grader.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Bytte med 10kw
Indlæg af Oldgaard » 25 jan 2014 21:48
mlenschau skrev:Hvis det stadig er aktuelt og folk er enige i at jeg skal bruge en større brænder http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lenschau , vil jeg gerne bytte. Her i kulden når min kedel ikke over 60 grader.
Det er godt nok et gevaldig flow du har :shock: er det nødvendigt for at få varme i huset ?
www.oldgaard.tk
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Bytte med 10kw
Indlæg af Dunas » 25 jan 2014 21:54
Kan kun sige, at du har ret. Du bør have en 16 kw brænder i stedet for 10 kw brænder. Det ses tydelig
på dine kurver ved stokercloud. Din brænder kan ikke følge med nu, når det fryser -6 grader.
mlenschau
Areal: 194
Bytte med 10kw
Indlæg af mlenschau » 25 jan 2014 21:57
Jaahe.... fyret var slukket 4-5 timer igår så pt er der 3 radiatorer på 1. sal der er åbne for varme op. Desuden er shunten stadig åben da returen ikke kommer op på 60 grader.
mlenschau
Areal: 194
Bytte med 10kw
Indlæg af mlenschau » 25 jan 2014 22:00
Dunas skrev:Kan kun sige, at du har ret. Du bør have en 16 kw brænder i stedet for 10 kw brænder. Det ses tydelig
Så er det bare at håbe nogen vil bytte. :) Brænderen er fra september, 12 pols stik og er med U-typen med skamolplade.
