da jeg er vildt træt af at vinde suser ind i mit hus .. skal jeg gøre noget ved det..
min minder noget om dette .. desværre .. bliver der dannet over tryk i skunken .. så det kommer ind af bare den mindste lille sprække ,, er der noget her inde skal kan komme med et råd .. hvordan jeg får led vinden ud af skunken ..
min skung.. har ca en meter mur over gulv højde på 1 sal .. uisoleret.. samt 1,3 meter tag som heller ikke er isoleret ..
kold skunk
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Aaen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
kold skunk
Jeg har samme problem, her finder vinden vej igennem etageadskillelsen med et MEGET koldt gulv på 1. sat til følge.
Jeg har overvejet ar pille taget af til sommer, dan jeg kan låne stillads gratis. Derefter vil jeg montere undertag og vind-skeder (hedde det vist).
Så kan jeg formentlig osse få bugt med fygesne. Planen er at genbruge taget
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
kold skunk
den her jeg også tænkt på .. men efter alle de ny regler vil jeg ikke gøre det .. det for gør man det .. skal man isoleret op til ny krav .. og hvis der er asbest i tagpladerne .. må man ikke ligge det op igen .. der skal ny op .. .. og så skal der ny lægter på da de ikke over holder de ny regler .. så bliver det hurtigt en meget dyr omgang.
men jeg har muligheden for at komme ud i min skunk .. jeg kan næsten stå op..
- Aaen
- Stoker XV
- Areal: 200
- Kontakt:
kold skunk
Jeg har tegltag på. tror at der er 200 mm isolering på skråvæggene. Vil det sige at man skal Lave spærrene højere, så der kan være f.eks 350 mm isolering?
Derudover har jeg noget råddent udhæng, som jeg gerne vil af med
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
kold skunk
I må altid renovere og efterisolere som det er muligt, uden at i skal ændre jeres hus-konstruktion.
Der hvor der begynder at komme lettere komplicerede regler, er hvis i laver tilbygninger eller ombygninger.
Sådan fik jeg den ihvertfald serveret ved min tekniske forvaltning.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
kold skunk
Som nævnt i tidligere tråd, man kan altid montere et vindbræt, og sørge for at fuge ordentlige osv.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
kold skunk
I kan også fylde skunken op med glas/papir uld blæst ind. Det har vi i firmaet gjordt en del gange. Men så er det slut med llliiiigggeee at kravle ind og trække kabler eller andet.
Men det varmer meget, også på varmeregningen.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
kold skunk
det bliver meget som skal fyldes .. skunken er 14 meter lang .. 1,2 meter bred .. 1,5 meter høj .. og der er i begge sider .. men muligheden er der
så skal jo også .. have sat noget op på under siden af lægterne for at det ikke komme ud til tagpladerne
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
kold skunk
lille_smed skrev:da jeg er vildt træt af at vinde suser ind i mit hus .. skal jeg gøre noget ved det..
Det er altså ikke en væg med træsket og isolering, eller hvad ?
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
kold skunk
jo det er stort set som billedet .. den forskel der er .. jeg har en meter yder mur til at gå 1 meter over gulv højde på 1 sal... dem som har laver det i sin tid ,, har sat en væg op .. 1,2 meter fra yder muren.. uden at lykke af for vind.. .. så rummet er meget stort .. hvis det skal fyldes op
