Hjælp til instalering af solvarmeanlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
tclund
Tilmeldt: 26 jan 2011 09:19
Indlægaf tclund » 11 jan 2014 23:27
Jeg er netop blevet den lykkelige ejer af et solvarmeanlæg fra Dansk Solvarme
Efter mange overvejelser og tegninger og begyndende grå hår :roll: ,
tænkte jeg at der måske var nogen herinde der ville kigge mit forslag igennem, komme med gode råd og evt. forslag til ændringer...
Anlæget jeg har bestilt er dette http://dansksolcelle.dk/produkt/4176/500l-med-overskudsvarme, dog med 100 rør
Jeg har uploaded en tegning / diagram af mit eksisterende anlæg, og en af hvordan jeg havde tænk mig at koble solvarmen på..
Kommentarer ønskes :great:
Vedhæftede filer
Påtænkt instalation...... Hmmmmm....
eksisterende instalation
200m² med gulvarme + 125m² på 1. sal m. radiator
CN-Stoker 25 - Jøma JK 20 Keddel
Solceller 6,4 kWp - Kostal Piko 5,5 Inverter.
baagoe
Tilmeldt: 22 dec 2013 17:28
Indlægaf baagoe » 19 jan 2014 15:14
Hvor stor er din beholder??
jeg tænker umiddelbart med 100 rør skal din beholder være stor hvis ikke du har en accu beholder.
gulvvarmen er i beton?
tclund
Indlægaf tclund » 19 jan 2014 15:53
Det er 500ltr. beholder.
- ja - Gulvvarmen er lagt i beton, derudover har jeg 90m² garage m. gulvvarme jeg evt. kan bruge som "overkogssikring"
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 19 jan 2014 22:06
det skal nok gå. Ham der installerede mit anlæg havde slev 90 rør til 500l -
tclund
Indlægaf tclund » 20 jan 2014 07:12
Jeg tænkte mere på om det var rigtigt som jeg vil installere det på eksisterende anlæg ( se tegninger)
Hvis man søger på nettet finder man utrolig mange forskellige måder at gøre det på, derfor vil jeg bare høre jer om mine tegninger er helt hen i vejret???.
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Indlægaf klinkeman » 20 jan 2014 08:28
Hej hvis det var mig ville jeg flytte vekslern længere tilbage på returen for ikke af opvarme kedlen når den laver overskudsvarme. Det koster dog en ekstra pumpe der skal køre på samme ledning som 3 vejsventilen på solvarmen, men du sparre den anden 3 vejsventil.
rs2000
Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
Indlægaf rs2000 » 20 jan 2014 08:45
bypass foran fyret så den ikke bruges som radiator, det vil give en mærkbar mer ydelse :-)
rs2000
Indlægaf rs2000 » 20 jan 2014 09:05
tror du skal ha veksleren direkte på returen, som jeg ser din tegning, så vil du få noget flow ballade imellem veksleren og kedlen.
se evt mit anlæg på dette link http://188.182.150.126 vælg login som kun kigge med pass 1234, og vælg derefter skema, den ka godt være lidt langsom nogle gange, så nogle gange skal man lige trykke tilbage i browseren, også prøve igen.
på mit skema har jeg dog ikke tegnet bypassen før fyret ind, men det er bare et rør som forbinder frem og retur før kedlen og shunten, med en kuglehane på, samt en kugle hane på frem eller retur efter bypassen, så vandet ikke ka cirkulere ind i kedlen, denne sættes på modsatte side af din ekspansion samt sikkerhedsventil.
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlægaf ccc28748 » 23 jan 2014 22:20
3vejs ventilen , vil ikke kunne lidt varmen fra solvarmen. Den skal nok blive 100 grader til sommer. Sæt den i stedet på returen. Der hvor returen mødes efter veksler og VVB
mvh Carsten
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 23 jan 2014 23:37
Enig. Trevejsventilen SKAL sidde på returen.
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
