afvejning???
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
afvejning???
Ikke meget der sker her i forum under mgm det jo uhyggeligt så kedeligt det fyr er. så idag har jeg været ved og kigge i service menu. faldt over punkt med hvor mange piller pr minut.. hvordan laver man en afvejning på den for og se om det passer.. kunne ikke finde andet og lave i dag
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
afvejning???
Mener der skal afvejes i et minut.
Ind i test menu (tror jeg) og set sneglen igang, lad den løbe i et minut - derefter veje hvad der ligger i brænderskål.
- Stoker III
- 11
- Brændsel: piller
afvejning???
Hej nej tror ikke der er nødvendigt da sneglen er så kort og stabil som den er.. det var bare for og nørde lidt i det men kunne være der kunne hentes lidt. man ved jo aldrig
- 11
- Tilmeldt: 21 maj 2013 18:50
- Areal: 150+30
- Brændsel: TPI Supreme
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Haslev
afvejning???
Hov da... driftsvejledningen siger da, at pilledoseringen skal kontrolleres årligt. Og så kan man jo lægge i det, hvad man vil.
Det kan vel dække alt fra en minutiøs afvejning til bare en kontrol af, at der rent faktisk kommer piller igennem sneglen
Iøvrigt skal man også tømme askeskuffen for hvert ton piller... det er jeg dog ikke sikker på, at jeg kan nøjes med. Max 250 kg, så vælter asken ud over kanten af skuffen.
Og hver andet år skal røgsugeren adskilles og renses. Overvejer det allerede nu efter få måneders drift, da sugeren lyder som et gammelt æggeur, der er løbet løbsk. Dvs. en hurtig (irriterende) tikken. Er det normalt?
afvejning???
Det lyder som om der er en strips eller amdet der rører kølevinge på suger, den skalvære næstenl lydløs, ring på gerne på 28687360 så vi kan fixe den
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker III
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
afvejning???
Se lige efter om det kan være ledningen til røgtemperaturføler . Afskærmningen over røgsuger sidder med 4 skruer og er lige til at tage af. så kan du også se om der er noget andet, er skraber på. OBS. der også sidder et lille blæserhjul imellem motor og røgsugerhuset. tjek lige der også.
- Stoker III
- Areal: 167
afvejning???
Se lige efter om det kan være ledningen til temperaturføler. Afskærmningen over røgsuger sidder med 4 skruer og er lige til at tage af. så kan du også se om der er noget andet. der skraber på. OBS. der også sidder et lille blæserhjul imellem motor og røgsugerhuset.
