Skærm defekt
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Skærm defekt
Indlægaf Denmark » 11 jan 2014 14:43
Så er der problemer med mit pellux ,
Skærmen er gået i sort , eller der er lys i den men der er sorte felter over hele skærmen så man ikke kan se noget
Nogen af jer der har prøvet ?
Og mon det er en ny skærm der skal til ?
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 14:57
kan du slukke den helt og så tænde op igen?
Denmark
Skærm defekt
Indlægaf Denmark » 11 jan 2014 15:36
Jeg har ikke lige prøvet det kører nemlig lige nu , så jeg må vente til det stopper,
Så prøver jeg lige at tage strømmen til svinet :)
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 15:48
jeg læste om en herinde hvor varmen fra fyret havde fået noget elektronisk til at stå af. Under alle omstændigheder ville jeg nok skrive til der hvor du har købt den, dit fyr er trods alt mindre end 6mdr gammelt hvis jeg husker ret.
Denmark
Skærm defekt
Indlægaf Denmark » 11 jan 2014 16:08
Jeg lod det køre færdigt også slukkede jeg det helt ,
Ventede et halvt minut og tændte igen ,
Så virkede det igen :)
Ja det blev sat op 13sep og jeg har brændt 1600kg piller af , ganske uden problemer :)
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 16:33
det var godt :)
1600kg - du har brugt ca 100kg mindre end mig på flere m2 (er dit hus nyt?)
Denmark
Skærm defekt
Indlægaf Denmark » 11 jan 2014 16:53
Mit hus er fra 2000 og garagen blev jeg "færdig" med sidste år :)
Garagen tager meget af varmen , så hvis jeg lukkede af for den 11kw fancoil derovre så ville det være endnu mindre ,
Men gider ikke at fryse mens jeg hygger der mere, det er jeg blevet for gammel til :)
Så vil jeg hellere bruge lidt extra piller
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 16:59
det er et rigtig flot forbrug synes jeg - tillykke med det :great:
Med så lavt et forbrug behøver du heller ikke tænke på at spare, du kan jo holde dig på 3-4t om året.
Mit hus er 50 år ældre end dit og med solvarme tror jeg at jeg rammer 3-3½ tons.
Har du solvarme på?
Denmark
Skærm defekt
Indlægaf Denmark » 11 jan 2014 17:06
Ja nu må vi se når der er gået et år , hvor meget der er brugt ialt
Lige nu ligger jeg på 20kg/døgnet , men der er jo også meget varmt
Jeg har kun pellux'en som eneste varme kilde til gulvvarme og varmt vand :)
Og det kører uden at pillerne har været stoppet til en eneste gang :)
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 17:14
ja når frosten engang slår ind ser det nok anderledes ud. Blæsevejret har nu heller ikke været nådigt, vores forbrug var ihvertfald ret højt nogle dag i december.
godt at høre at dit fyr bare kører og så tager jeg hatten af for dit forbrug især set i lyset af at fyret skal klare det hele. :)
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
