Oliefyret æder al varmen!
Lassedam
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Indlægaf Lassedam » 06 jan 2014 16:25
Halløj
Jeg har et brændefyr og et gammelt oliefyr med indbygget vvb der sidder i serie. Brændefyret laver fin varme, 70 grader på vekseleren, og det fortsætter ind i oliefyret, vvb er 60 grader, men centralvarmen er lunken! På min gulvvarme shunt har jeg kun 25 i fremløb og der kommer ikke rigtig varme i hytten.
Nogen der kan hjælpe?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf Kruse » 06 jan 2014 18:45
Har det virket eller har der altid været et problem ved træfyring?
Hvordan vil du spille?
Lassedam
Areal: 155
Indlægaf Lassedam » 06 jan 2014 19:21
Jeg har oliefyret til at køre når jeg ikke hjemme. Jeg har oplevet problemet i forbindelse med efterårsferien og nu her har jeg haft oliefyret til at køre siden 23/12 til 3/1.. Huset har stået med 22 grader fra oliefyret, da jeg kommer hjem tænder jeg op i brændefyret, får varme i akkutanken, ca 80 grader, slukker oliefyret, og henover det næste døgn er temperaturen faldet til 20 selvom jeg har masser af varme fra brændefyret.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Fødselsdag
Indlægaf J-B » 06 jan 2014 19:34
Som jeg forstår beskrivelsen af dit anlæg, så har du åben ekspantion på brændefyret og lukket på oliefyret og centralvarmen?
Du har en manometer, enten på oliekedelen eller ved sikkerhedsventilen, hvad tryk viser den?
Så skal du tjekke (kontrollere) om der er fortryk på din trykekspansionsbeholder, det skal være ca 0,8 bar, alt efter hvor langt der er til øverste punkt i dit anlæg.
Hvis det er ok, så fylder du vand på og lufter ud, tryk på anlæg skal være ca 1,0 bar, du skal slukke cirkulationspumper mens du udlufter.
Håber det kan bruges :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Landlyst » 06 jan 2014 19:42
Hmm Lasse har du fundet ud af hvordan det der anlæg egentligt hænger sammen? For så vidt jeg husker var der hvis noget med at du var/er helt sikker på at tryk og trykløs side er koblet sammen?? Mener aldrig vi hørte hvordan det egentligt ser ud?
Lassedam
Areal: 155
Indlægaf Lassedam » 06 jan 2014 19:48
J-B skrev:Som jeg forstår beskrivelsen af dit anlæg, så har du åben ekspantion på brændefyret og lukket på oliefyret og centralvarmen?
Beskrivelsen er helt rigtig :great: trykmåleren på olietanken siger 1 bar og ekspansionsbeholderen er ok. Der er luftet ud og påfyldt vand uden held
Vandet cirkulere fint, ingen larm eller bobler i pumper og resten af anlægget. Vandet bliver bare ikke varmt af gennemløbet af oliefyret?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlægaf Kruse » 06 jan 2014 19:56
Det vil sige at vandet er varmt når det går ind i oliekedels retur men lukket når det kommer ud af frem løbet?
Lassedam
Areal: 155
Indlægaf Lassedam » 06 jan 2014 20:02
Landlyst skrev:Hmm Lasse har du fundet ud af hvordan det der anlæg egentligt hænger sammen? For så vidt jeg husker var der hvis noget med at du var/er helt sikker på at tryk og trykløs side er koblet sammen?? Mener aldrig vi hørte hvordan det egentligt ser ud?
Således hænger det sammen
Vedhæftede filer
Landlyst
Indlægaf Landlyst » 06 jan 2014 20:04
Ja og det er jo det der ikke giver mening... stadig.... tryk og åben er blandet sammen.....
Lassedam
Areal: 155
Indlægaf Lassedam » 06 jan 2014 20:12
Lortet har stået som tegnet i 20 år..
Varmen forsvinder inden i oliefyret, som om der en veksler eller ventil i oliefyret som ikke fungere.
Tilbage til "Fastbrændsel"
