Hvordan får jeg tilført mere luft ?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
grisling
Tilmeldt: 01 okt 2013 16:41
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180
Brændsel: Lava pellets
Indlæg af grisling » 01 jan 2014 15:59
Jeg har et biomax 16 pillefyr, det kører fint men har utrolig meget støv inde i kedlen, der ligger 4-5cm støv efter en uge, har fået at vide at det støv gerne skulle være gråt for at man har optimal forbrænding af piller men mit støv er helt brunt, har så fået at vide af en at det er fordi den blæser for lidt luft ind, men hvordan ændrer jeg det så den blæser noget mere imens den er igang?
Mvh. Brian
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 01 jan 2014 19:30
Jeg vil gerne vide hvilke indstillinger den kører med nu inden jeg giver gode råd. Det handler om snegle-max, luft max,min, reduce og brændsel.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 01 jan 2014 19:35
Grundreglen er at aske skal være mellem kaffebrunt og musegråt for at forbrændingen er god. Asken må ikke være kridthvid, da det er tegn på for meget luft (for lidt føde). Ligeledes må asken heller ikke være sodsort (kokssort), da det er et tegn på for meget føde (for lidt luft).
Men brun kedelside / aske er helt fin!
/AJU
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
