Fyr genstarter hele tiden
fnoller
Tilmeldt: 05 nov 2009 19:28
Mit fyr: Woody 16kw v6.88 på Low Waste Kedel
Areal: 250
Indlæg af fnoller » 01 jan 2014 15:07
Mit fyr er begyndt at lave spontan genstarter, har filmet det som kan ses her http://youtu.be/-Kto3mgdXiA :shock:
Har gået alle ledninger igennem for at se om der skulle være en løs forbindelse, men desværre ser alt ud til at være perfekt
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 01 jan 2014 15:10
Det kan være overkogsikringen der driller.
fnoller
Areal: 250
Indlæg af fnoller » 01 jan 2014 15:12
Okay kan de gå hen og blive defekte??
Jeg kunne jo prøve at lave en bypass for at tjekke om problemet stadig opstår
Fyret blev sat op i 2009
Indlæg af pille bruger » 01 jan 2014 15:16
Sådan er kontakter jo, der kan komme snavs på,
og så kan de ikke lede strøm.
Ja, prøv at køre uden om og se om det er det.
Er det det, så skal du bare have en ny på hurtigst muligt.
fnoller
Areal: 250
Indlæg af fnoller » 01 jan 2014 15:24
Har lige lavet et bypass og det hjalp desværre ikke :(
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 01 jan 2014 15:30
Defekt strømforsyning i styring..... Muligvis.
/ Christian
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 01 jan 2014 15:33
Hvad med at koble alt fra styringen? alle følere og motorer. og så se om det hjælper. så sætte tingene til en efter en.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 01 jan 2014 15:38
fnoller skrev:Hej
Man skulle tro at "pil ned" knappen bliver trykket ned hele tiden ?? prøv at give den et par tryk/massage
fnoller
Areal: 250
Indlæg af fnoller » 01 jan 2014 16:04
Nu har jeg skiftet chippen (v6.82) ud med min gamle (v6.5) og nu kører fyret... nu ser jeg lige tiden an og prøver at skifte tilbage i morgen for at se om problemmet opstår igen
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 01 jan 2014 16:06
Og der er ikke nogen bøjet ben på chippen ?
