findes der 12vDC på woody styringen 6...? da mit ilt styring bliver ca 90 grader varm inde i styre boksen, vil jeg sætte en mini blæser på den.
mit spørgsmål er så findes der et sted jeg kan tage strøm fra....
Hilsen Stig l jensen
findes der 12vDC på woody ???
- stig vw
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
ved ikke om der 12v dc, men der er i hvert fald 12v ac. dertil skal du bruge en diodebro til dc
ps. har du virkelig et 20kw fyr med iltstyring til 144m2
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Nej der er ikke 12 VDC udtag i styringen.stig vw skrev:findes der 12vDC på woody styringen 6...? da mit ilt styring bliver ca 90 grader varm inde i styre boksen, vil jeg sætte en mini blæser på den.
Den nemme løsning er en separat boks til iltstyringen.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
/ Christian
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- stig vw
- Stoker II
- Areal: 144
- Årligt forbrug: ?
tak for svar...!
ja jeg har et 20 kw fyr til 144 m2 hus, det blev jeg rådet til den gang af nogle vvs mennesker.!!
Har også fortrudt det meget siden da jeg nok, kunne nok nøjes med 10 el 16 kw
hilden stig l jensen
- stig vw
- Stoker II
- Areal: 144
- Årligt forbrug: ?
er der måske 5 -8v et sted evt. men kunne stjæle strøm fra uden styringen går amok...? inden jeg prøver med en boks mere.
