Ny Herd men hvilken type
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 27 dec 2013 13:01
Så nu skal den skamol herd drønes ud, har stillet og stillet og nu har jeg testet med nye piller, samme resultat - askekager.
Nu vil jeg prøve med en anden herd, men hvilken skal man vælge?
Er der mest positive erfaringer med den der hedder sommerherd, altså den med de skrå sider.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2013 13:03
HeineJepsen skrev:Så nu skal den skamol herd drønes ud, har stillet og stillet og nu har jeg testet med nye piller, samme resultat - askekager.
Før du kaster penge ud efter noget du måske ikke behøver, så kom lige med dine blæser tal + tal til rens.
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 27 dec 2013 13:27
20-23-29
Rens 10 min 5 sek 55%
Jeg har haft blæsertallet til at kører efter standardtal men her synes jeg flammen bliver noget hidsig, jeg har også haft rens højere oppe, ingen forskel. Men al hjælp modtages gerne :great:
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2013 14:05
HeineJepsen skrev:
20-23-29
Prøv standard tal 19 - 25 - 30 og giv det hele 20 min til at falde til ro mellem indstillingerne.
Så vil du se at de tal er ok.
Rens skal op på 10 min. 5 sek og 50%
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 27 dec 2013 14:08
Jeg køre med denne http://www.nbe-shop.dk/product/rist-10-kw-sommer-305/ og den fulgte med fyret fra nyt i 2012 , virker fint .
Har ikke de store aske problemer som jeg har set billeder af herinde , sommer herden skulle have en lavere forbrændings temperatur, herden med skamol pladen har en højre forbrændings temperatur .
Min brænder er den med " skrå tag" over herden så kan slet ikke køre med en skamol plade på :great:
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 27 dec 2013 14:23
Jeg prøver standard tal igen, og mht rens så mener du jeg skal sætte den ned til 50%? Jeg kører med 55 nu.
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2013 15:16
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 27 dec 2013 18:53
Det er den samme som jeg bruger , den virker fint hos mig :great:
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 27 dec 2013 19:24
Jeg kører med succes blæser rens på 8 min 4 sek. 40%,- hvis jeg øger tiden imellem rens kniber det med at blæse asken væk i rette tempo :wink:
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 29 dec 2013 10:19
Så nu har jeg prøvet de nye indstillinger men det gør desværre ikke nogen forskel. Jeg har også prøvet at sætte rense intervallet ned til 8 min, uden held. Asken samler sig på den yderste halvdel af herdenog bygger så op til en aske kage ( er min lomme filosofi) ogselv om jeg prøver at sætte rens til 100 % så kan den ikke blæse det af.
